土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教喷头选型
请教喷头选型
发布于:2006-04-17 09:31:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
DN15、DN20、DN25三种型号的喷头,如果设计没有明确,应该在怎么确定喷头的公称直径??请高手指教阿!!!
全部回复(7 )
  • uv88uv88
    uv88uv88 沙发
    2008-05-15 20:45:15
  • saerka_rock
    saerka_rock 板凳
    K=80的喷头,可以用DN15的,K=115的就用DN20的,流量系数越大,说明喷头的出水量能更大,既然要求喷头的出水量更大,则喷头的口径越大。
    你可以查看一些喷头的样本,会发现这个的。一般你只用考虑喷头的流量系数!
    2006-04-18 15:51:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
厂房或者民用建筑超过8米,用什么喷头?
厂房或者民用建筑超过8米,用什么喷头?快速响应早期抑制喷头可以吗?
