土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层剪力墙结果,楼梯间靠边布置,这种情况怎么处理?
发布于:2011-04-06 22:04:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼梯间外墙是两面临空,没有楼板约束,需要补充计算稳定性吗
  • cadxzhou
    cadxzhou 沙发
    即使每层都用转弯平台和梯段与外墙连接,但到了顶层,楼梯间转角处的外墙就有一层半的高度,稳定当然就成问题,地震时极易被震坏。所以规范要求楼梯间不要布置在房屋的端部。如果必须这样做,可用构造柱、圈梁加强,角柱更是要加强并且全长加密箍筋。即使如此仍是一个不可取的方案。
    2011-04-07 10:06:07
  • ky5677
    ky5677 板凳
    考虑把梯段板侧边和剪力墙拉结一起吧
    2011-04-06 23:39:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新手跪求:谁做过这样的楼梯呀,麻烦您给传个图呗,谢谢!!!
如题,如题
