土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水检查井问题
雨水检查井问题
发布于:2011-04-06 21:39:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
做了几年的市政给排水设计,到今天才发现一个问题,提出来让大家帮忙下咯:就是一个雨水检查井,上游雨水管径是d1000,下游管径d1200,边上接入雨水管径为d500,我们经常选用06MS201-3-33的三通井,大家有没有注意过,这个06MS201-3-33三通井没有对应管径为d500的。那这个应该选用什么样的检查井呢??
全部回复(9 )
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    上游管径d1000mm,下游管径d1200mm,边上接入雨水管径为d500mm,雨水检查井可参见给排水标准图集《排水检查井》(02S515/32、33)分别为砖砌和混凝土雨水检查井,平面尺寸为1.50mx1.10m。
    2011-09-26 16:01:26
  • liu473100109
    liu473100109 板凳
    根据最大管径来确定检查井尺寸,最大管径为D1200,根据D1200管的大包尺寸1626,查相关检查井规格,可选方井1750。大管径能满足,小管径的就一定可以满足了
    2011-09-25 09:26:25
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
HG20538-1992_衬塑(PP、PE、PVC)钢管和管件
HG20538-1992_衬塑(PP、PE、PVC)钢管和管件.
