土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 450*1200的框架梁配筋要注意什么?
发布于:2011-04-06 20:09:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
450*1200的框架梁,梁截面正弯矩钢筋18根直径25的,这么多钢筋怎么放?自己心里感觉没一点底。
要分几排,每排分别几排,怎么配箍筋?
要注意什么?
请各位高手不吝指教!
全部回复(112 )
  • ywy20168
    ywy20168 沙发
    我感觉2,/8/8不是很好,从施工角度上讲,主筋太密不利于箍筋绑扎, 建议4/7/7排放!
    2011-04-13 17:38:13
  • zhuhaizhong313
    2011-04-13 12:20:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm剪力墙建模问题?
在用pkpm建立剪力墙模型时,单位里有种做法是在标准层中在剪力墙模型单元上还建立一个梁单元。但我个人认为这样有些不妥,还请各位同仁一起讨论? 1、墙上输入梁后,软件计算时,墙顶部分梁刚度会与墙刚度进行叠加,使结构整体刚度增大;导致周期比、位移比相对于“墙上无梁输入模型计算结果”偏小。 2、实际施工中,也不能保证该剪力墙刚度的增加。还有一问题:剪力墙之间的连梁配筋构造可以参见03G101-53。如果框架梁呢,是只锚固在剪力墙中,还是在剪力墙中贯通?
