返回版块140.2 万条内容 · 2146 人订阅
框剪结构0.2Q0调整本人在计算一地下1层地上18层的框架剪力墙结构,计算完毕发现有些层框架柱承担地震剪力不满足0.2Q0和1.5Vmax的最小值,于是我就开始调整,在SATWE调整参数中输入起始层号1-19,重新计算,发现有些层还是不满足;我把调整参数起始层号改为:-1-19,重新计算,这次所有层都满足规范要求了。SATWE说明书中:当调整起始层数为正值调整系数最大值为2,大于2按2取;当调整层数为负值时:-1-19,则不受此限制。我问了老工程师,他们说,一般我们取最大调整系数为2,框架柱的地震剪力即使达不到规范要求也可。请问:究竟应该是满足规范即,调整起始层号为-1,还是取最大调整系数为2?
全部回复(59 )
只看楼主 我来说两句好问题
