土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框剪结构0.2Q0调整
框剪结构0.2Q0调整
发布于:2011-04-06 18:34:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人在计算一地下1层地上18层的框架剪力墙结构,计算完毕发现有些层框架柱承担地震剪力不满足0.2Q0和1.5Vmax的最小值,于是我就开始调整,在SATWE调整参数中输入起始层号1-19,重新计算,发现有些层还是不满足;我把调整参数起始层号改为:-1-19,重新计算,这次所有层都满足规范要求了。SATWE说明书中:当调整起始层数为正值调整系数最大值为2,大于2按2取;当调整层数为负值时:-1-19,则不受此限制。我问了老工程师,他们说,一般我们取最大调整系数为2,框架柱的地震剪力即使达不到规范要求也可。请问:究竟应该是满足规范即,调整起始层号为-1,还是取最大调整系数为2?
以下是不调整,调整系数最大为2,调整系数大于2三种情况某层某些工况下框架柱地震剪力和配筋的差别比较。
请不吝赐教!
全部回复(5 )
  • 多多糖糖
    多多糖糖 沙发
    我也正在做,地下室嵌固从地下室顶板上填:2-19,出屋面不填,最大放到2,0.2Q0太大对剪力墙不利,梁柱也不容易设计
    2011-07-12 18:25:12
  • lk20051761
    lk20051761 板凳
    正在做一个框剪结构,以前没做过,不知道加多少剪力墙合适,感觉框架结构里加完剪力墙之后,总是有超筋现象,不是墙超就是连梁超,不知道怎么调整。还有就是对0.2Q0不知道软件是怎么调的。希望高手指点一下。
    2011-04-09 22:46:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于抗浮锚杆的一些资料及详图
关于抗浮锚杆的一些资料及详图
