土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 揭秘天津某重点水源热泵节能改造项目设计与配置
发布于:2011-04-06 17:56:06 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
作者:天津分站 2011年02月23日 来源:中国地源热泵网
字体:(大 中 小) 点击:204
水源热泵技术是利用地球表面浅 层水如地下水、地热水、地表水、海水及湖泊中吸收的太阳能和地热能而形成的低位热能资源,并采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。
  利用低品位的浅层地下水作为水源热泵的冷热源,冬季热泵机组把地能中的热量“取”出来,向建筑物供暖;夏季热泵机组把室内热量取出来,释放到地下水中的热泵系统进行了可行性分析,并对热泵供暖和制冷的经济性进行分析研究。
  该重点节能改造项目位于天津,空调面积约为3496.5m2。地上五层总高度为16.8m,1层为商店,2~5层为办公用房。本项目是个节能改造工程,原来冬季采用锅炉供暖、夏季采用家用空调制冷,现利用浅层的地下水作为热泵的冷、热源,采用水源热泵系统代替原有系统,末端采用风机盘管,源侧打两眼井,互为灌采井,达到冬季供暖夏季制冷的目的。
该工程共开凿具有采水及回灌功能的采灌井两眼。开采井和回灌井井相距50m左右,井深均为450m。
据项目需水量的要求,本工程需开凿第Ⅳ含水组井深450m深井2眼,同层采灌对井井距50m左右。
  工程所在地地温梯度3.2℃/100m。本工程取水层拟从325~446m选取,砂层总厚度57m,预计单位出水量4.5 m3/hm,水质为HCO3-Na型水。井口出水温度25℃,静水位-77 m,该层地下水水质好,能满足热泵机组对地下水的水质要求,同时此层含水组静水位较深,有利于采灌平衡。
根据天津市新技术园区管委会水源热泵空调系统科研成果,对井同层井距50m左右时,单位降深出水量与单位升幅回灌量之比为1∶0.507,这个研究成果已经天津市科委鉴定通过。结合本工程应用上述成果,400m深井单位出水量为4.5m3/hm ,单位回灌量为2.25m3/hm ,静水位-77m,采用负压回灌方法。利用温差11℃时单井灌量能达到100m3/ hm以上 。本项目夏季最大需水量仅为41m3/h ,冬季最大需用水量为38m3/h完全能实现采灌平衡,并留有余地。
为保证采灌井长期安全运行,采灌对井冬夏两季互为灌采使用,充分利用天津地区粉细砂含水层储能作用,又能在互为灌采使用过程中达到洗井目的。使采灌对井开采量和回灌长期运行不会衰减,达到长期安全运行的目的。
冬季整个系统需用地下水仅为32m3/h。使用一对第Ⅳ含水组深井即可达到采灌平衡。因此,该项目具有很大的可行性。
该节能改造设计的范围主要有:
热泵机房水源热泵系统工艺管道设计
室内灌采管路工艺管道设计
热泵机房水源热泵系统工艺控制方案设计
室外水源热泵打井泵房工艺设计
空调末端风机盘管安装
通过以上设计,该工程冬季为空调末端提供45-40℃的热水,夏季为空调末端提供7-12℃的冷水,满足供热供冷的要求。
5 空调系统配备
5.1 空调系统主要设计参数(略)
5.2 水源热泵机组
喷淋式水源热泵机组
该项目采用喷淋式水源热泵机组,具体如下:
  喷淋式(降膜式)蒸发器有效的提高换热效果,在冷凝器进/出水温度40℃~45℃;蒸发器
进/出水温度12℃~7℃的工况条件下,比一般干式机组制冷量提高30%。(机组蒸发温度提高3~4℃)。
低压侧增压喷射泵的运用,以闪气槽中的闪气为动力,将蒸发器中的冷媒压力提升后,进入压缩机吸气端。
冷凝器:冷凝器采用高效专用换热管,独特的内部结构设计,比一般机组冷凝温度下降1℃~2℃。降低了压缩机耗功,提高了机组能效比。
油分、闪气槽,具有专利权的过滤式油分,油分离效果稳定。从根本解决了油分离效果较低而引起的机组运转效能衰减的问题。闪气槽在系统中的合理配置,使机组满载效率COP(kW/kW)值提高了10%。
孔口板,采用孔口板调整冷媒流量,安全可靠,无损坏,无维修费用,可满足机组负荷在12.5%~100%的准确调节。
全部回复(5 )
  • zhang198908
    zhang198908 沙发
    学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
    2012-03-02 15:12:02
  • zhang198908
    zhang198908 板凳
    学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
    2012-03-02 12:55:02
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
风机盘管
风机盘管 风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。 为满足不同场合的设计选用,风机盘管种类有:卧式暗装(带回风箱) 风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机盘管等多种。
