土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 应急电源作为后备电源的优势
应急电源作为后备电源的优势
发布于:2011-04-06 16:21:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
EPS应急电源的逆变技术的应用,采用CPU控制,数字电路,高集成的高科技电子元件生产环保产品,由逆变器,辅助电源,整流充电器,电池,控制器等主小学和中学负荷,显得尤为重要和消防设施,电器设备,应急是第二次或第三国的照明。每股收益维护简单,无人值守,可消防联动,自动运行,可以实现远程或智能楼宇控制和启动时间0.1秒,远远高于柴油发电机,以接近柴油发电机组,总投资开始时间少。
一般应急电源EPS的工作原理:当市电输入正常时,继电器常开触点闭合,由电池充电器智能充电。电源中断或异常时,控制器启动逆变器或变频器,而常开接点闭合控制继电器, 山特UPS电源通过逆变器电池或直流电源逆变器转换为交流电源负载。本机采用SPWM逆变IGBT器件和智能技术和先进的CPU控制,结构简单,性能可靠,稳定的正弦波输出电压频率,自动开关,可消防联动,主要用于疏散照明,应急照明,水泵,风机等。该公司提供应急电源集中供电,安装可分为挂件分,嵌入式安装,地板,应急时间一般为90分钟。
EPS应急电源规格有很多,根据 深圳山特UPS电源报价输入可分为单相220V和三相380V分;由输出可分为单相,三相和单相混合输出;在地面的形式安装, ,壁挂式和壁式三嵌入式;各级容量从0.5KW到800千瓦,由客户可分为两种动态负载和应急照明分,他们的闲暇时间,一般90-120分钟,如果有的话,特殊要求还可以配置手机的待机时间按设计。因此,应急电源EPS,以满足一般工程的需要。
柴油发电机的使用需要考虑很多问题。柴油发电机房的设计中,考虑到一系列问题:入,通风口和烟道设置柴油发电机房的规模,人员的运输通道,其他环境公司要请的特殊环境设计的保护柴油发电机房使噪声和烟雾排放符合要求。消防设计和做的,因为柴油发电机的存在,需要增加二氧化碳气体灭火系统。因此,每一个在柴油发电机组,设计时间曾多次协调,有必要考虑美丽的建设,而且也能满足要求的运行的柴油发电机。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
传统的维护管理
UPS和直流电源是企业重要的供电保障设备,传统的维护管理包括:①日常巡检外观,定期更换电池、滤波电容、风机等易损件,大修时做电池活化等;②改造或采用换代设备,使用高级工具测试电池性能。这种管理方式企业投入成本高,维护人员工作量大,不易实时掌握设备运行状态和关键数据,设备事故预防能力低。实施在线维护管理可避免传统方式的不足之处,获得良好效益。下面介绍某企业实施实例及注意事项。  一、计算机在线维护管理系统
