土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 小精灵热泵热水器在别墅的应用
小精灵热泵热水器在别墅的应用
发布于:2011-04-06 16:20:06 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
小精灵热泵热水器在别墅的应用
摘   要 本文介绍了PHNIX小精灵热泵热水器的特点,并说明其是一种不但节能,而且安装不占用家居空间,使用热水舒适度高的热水器。
关键词  小精灵热泵热水器  节能 环保
0、前言:
随着人民生活水平的日益提高,大中城市居民对家庭卫生热水的要求越来越高,尤其别墅、高层住宅,大多数都安装生活热水设备。目前家庭住宅普遍使用的热水器有燃气热水器、电热水器甚至是太阳能热水器。安装方式一般是每层安装一台热水器或是每个卫生间都安装一台热水器。但这种安装方式会带来以下两种缺陷:1)、每个卫生间都安装一台时,增加了热水器的购置费用,且占用空间多。
2)、若只由某一层的一台热水器来提供热水,用水点距离长的话会影响到用户使用的舒适度。
而当别墅使用太阳能热水器时也存在如下问题:当连续阴雨天没有太阳能加热时,只有水箱上部有热水,而下部为凉水。用户在晚上或早上集中大量地使用热水时,就存在热水供应不足的问题。当没有热水时,必须等待很长的时间,才能将水加热,即使此时使用电加热也需要几十分钟。这是用户不能接受的事情。
解决这一情况的办法是设计安装空气源热泵热水器——PHNIX小精灵热泵热水器,是目前别墅最佳的热水解决方案。本设计方案具有以下优点: 1)、由于水管中的冷水很少,浪费的冷水较少。2)、由于小精灵热泵热水器和储水罐一般放在阳台上、储藏室或地下室等地方,不占用日常的家庭生活空间,美化居室。
一、PHNIX小精灵热泵热水器具有如下特点:
▲造型美观:机组采用流线型外观设计,结合室内装修更显高档尊贵。
▲经济实用:机组经济节能,用电量仅是太阳能热水器65%,燃气热水器的40%,电热水器的25%。
▲绿色环保:可选用新型制冷剂R417A、R407C工质,完全符合新时代的环保要求;在制热过程中没有任何有害废气、废渣产生,为用户提供舒适优质的生活环境。
▲安全可靠:采用制冷工质加热水,完全消除了普通热水器中有易燃、易爆、触电、煤气中毒等安全隐患,采用先进的智能控制与人性化的补水方式,即使在气温高到40℃低至-10℃的情况下,机组也能正常运行。
▲操作简单:操作方便简单,可进行定时开机、定时关机设定,还可根据气温变化对水温进行设定。
▲更方便:24小时备用,全自动运行;承压式大容量储水罐,真正实现中央热水功能,任何时候,一开水阀既有热水。
▲安装与操作简易:小精灵热泵热水器安装简易,对安装位置要求较少,可随意安装于通风良好的室内或室外。使用LCD显示器,容易操作,随时查看温度及信息。
▲使用可靠:由于小精灵热泵热水器主要从空气中获取能量,在-10℃均可正常工作,故阴雨天对它影响较小,基本可全天候运作,保证热水供应。
▲亲水铝箔:高效亲水铝箔耐腐蚀翅片:热泵的翅片换热器很容易被污浊的翅片腐蚀,腐蚀以后不能进行正常的热交换,无法将空气和阳光中的热量快速传递到机组内部的热交换器,于是就会在热泵多年使用之后出现全天候制热能力下降等现象。采用高效亲水铝箔耐腐蚀翅片,保证了热泵长期高效率可靠运行,在热泵制热时缩短化霜时间,提高制热能力。
▲不锈钢体:确保用户用水清洁。
▲用途多样:在制热水的同时,还可以用来室内余热回收,局部除湿,储藏室降温,通风换气用。
▲循环方式的气体进行除湿:除去洗衣间的湿气可以促进洗衣间的干燥并预防因湿气带给洗衣间的损害。
二、PHNIX小精灵热泵热水器其工作原理如下: 小精灵热泵热水器的压缩机排出的高温高压蒸汽状的制冷剂流向保温水箱里的冷凝器,将热量传给通过水箱的自来水,然后通过节流装置降压,在室外热泵主组的蒸发器中蒸发吸热,用工质吸收室外空气中的热量。
小精灵热泵热水器运用逆卡诺循环原理,以极少的电能,吸收大量的空气中的低温热能通过压缩机压缩为高温热能,传输至水箱,加热热水,所以它能耗低、效率高、速度快、安全性好、环保性强,源源不断的供应热水。热泵热水机组遵循能量守恒定律和热力学第2定律,运用热泵的原理,只需要消耗一小部分的机械功(电能),将处于低温环境(大气或地下水等)下的热量转移到高温环境下的热水器中,去加热制取高温的热水。根据热力学第二定律,热量是不能自发地从低温环境向高温环境中转移(传送),而要实现这个目的,必须要有一台机器,消耗一部分机械功(例如电能),才能将低温环境中的热量传送到高温环境中去。这样的机器就称之为"热泵"。热泵的作用是将空气中或低温水中的热量取出,连同本身所用的电能转变成的热能,一起送到高温环境中去应用。热泵热水器就是这样吸收室外空气中的热量,向保温水箱内自来水传递,它比单纯用电加热器制热更能省电、快速、安全,且室外热能潜力无限大。
三、工程应用
1)、工程概述:
本别墅工程位于浙江省,共三层,共有浴缸三个,一年四季要生活用热水,设计使用PHNIX小精灵热泵热水器。完全满足了现代人对高生活质量品味的追求,达到五星级酒店的热水供应要求,特别适用于有两个或多个卫生间的大户型、复式房屋或公寓、别墅等。可同时为2个以上卫生间提供热水,还可满足用户洗手、洗菜等需要。
2)、设计要求:
系统设计气象条件按浙江地区数据执行,要求出水温度达60℃,热水量按照每日按800L进行配置。本项目设计使用芬尼克兹小精灵空气源热泵热水器PASHW010-300L一台,并配置一个500L的承压保温水箱。小精灵热泵热水器具有运行时间可以自由设定,在系统中的水温度低于设定的温度时,小精灵热泵热水器开始循环,确保在设定的用水时间内系统的水始终保持恒定的设定温度。为了避免洗浴时放掉过多冷水(即水不热的问题),供热水管路还可以设计成循环系统,洗浴时当热水管道温度低干洗浴要求温度时,智能控制器自动打开热水循环水泵,强制管道内的水循环,保证管道温度始终达到洗浴要求温度。附热水系统图如下。
全部回复(4 )
  • lai304911016
    lai304911016 沙发
    我见过小精灵。不错
    2011-05-09 16:12:09
  • zhouyong2
    zhouyong2 板凳
    资料不错,学习了
    2011-04-18 08:29:18
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
垂直埋管式地源热泵地下埋管的实验装置及施工安装
垂直埋管式地源热泵地下埋管的实验装置及施工安装  (大连理工大学土木水利学院暖通教研室,辽宁 大连 116024)徐秋敏,端木琳  摘要:本文阐述了地源热泵的工作原理,介绍了大连理工大学的地源热泵实验系统装置及地下埋管的施工安装。  1 概述  地源热泵是一种利用地下浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调系统。地源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。垂直埋管式地源热泵通过中间介质(通常为水或者是加入防冻剂的水)作为热载体,使中间介质在垂直埋于土壤内部的封闭环路(土壤换热器)中循环流动,从而实现与大地土壤进行热交换的目的。冬季通过热泵将大地中的低位热能提取出来为建筑供暖,同时储存冷能量,以备夏用;夏季通过热泵将建筑物内的热量转移到地下,对建筑进行降温,同时储存热量,以备冬用。
