土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ fanuc 进行FTP文件传输是什么软件
发布于:2011-04-06 16:17:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
fanuc 进行FTP文件传输是什么软件?
哪位大侠有,或是相应的下载链接。
zhangjina85@126.com
  • zhangjina85
    zhangjina85 沙发
    是用内嵌以太网,来传输加工程序。
    2011-04-06 17:10:06
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
高压变频器工作原理
一、高压变频器的产品和技术特点上世纪八十年代到九十年代初,高压电机要实现调速,主要采用三种方式:(1)液力耦合器方式。即在电机和负载之间串入一个液力耦合装置,通过液面的高低调节电机和负载之间耦合力的大小,实现负载的速度调节;(2)串级调速。串级调速必须采用绕线式异步电动机,将转子绕组的一部分能量通过整流、逆变再送回到电网,这样相当于调节了转子的内阻,从而改变了电动机的滑差;由于转子的电压和电网的电压一般不相等,所以向电网逆变需要一台变压器,为了节省这台变压器,现在国内市场应用中普遍采用内馈电机的形式,即在定子上再做一个三相的辅助绕组,专门接受转子的反馈能量,辅助绕组也参与做功,这样主绕组从电网吸收的能量就会减少,达到调速节能的目的。
