土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 竹材的耐久处理
竹材的耐久处理
发布于:2011-04-06 15:55:06 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
对于“竹构”的耐久问题,最关注的也就是竹材料的耐久问题,对于这个
问题的解决并4i是一个难点,因为对于竹材料的一些误解加深了对竹材料小耐
久的印象。其实竹子有各种保护措施,包括目前已很少使用的化学保存方法。
其原因主要是缺乏有关竹子保护的知识;缺乏合适的处理设备和化学防腐剂;对
其经济性不确定:以及对经处理的竹产品的需求情况缺乏了解。竹子在利用方面
存在几个严重的问题,主要是其抗老化能力低和防腐剂的渗透性差。与木材相
比,竹竿的构造包括40%的薄壁细胞,这些薄壁细胞充满了营养淀粉,即使是
老的竹竿也一样。只有在开花的竹子中,这些淀粉才被消耗用于形成种子。淀
粉含量会影响竹子对蛀虫和蓝变真菌的易感染性,所以在雨季或之后采割可以
降低贮存期间的最初侵害,因为这时竹子中的淀粉含量最低。常用的新鲜竹竿
用水贮存也有相似的效果,因为淀粉的含量被降低了。但很难降低竹子对有害
真菌和昆虫的易感性。在与地面接触时,竹建筑不到两年就会腐烂;在有覆盖物
的情况下可以延长到4.7年:但如果条件适宜也可以延长到lO.15年甚至更长的
时间。使用寿命的主要参考竹建筑周围的环境条件,以及有害生物的侵入情况。
长期以来最的传统做法就是通过阻止湿气进人,保持材料干燥来保护竹建
筑,其主要优点是不需使用有毒的化学物质。众所周知的方法包括:用石头做地
面支撑物、使用预先做好的水泥支脚。或是利用经过处理的经久耐压的木板。
如果环境条件不适合蛀虫和真菌生存,那么就可以建造永久性的建筑,例如在
哥伦比亚的Cordillen地区,那里的海拔在1500 m以上,白蚁都不能生存。另
外,就是用泥浆、粘土或水泥涂在竹席上。这种方法可以在永安的各个乡村的
旧式房屋里看到。这种密封的方法可以保护竹子免受潮湿的影响及防止蛀虫的
进人。在日本常采用竹子烟熏技术,通常是将新鲜的竹子贮存在火堆的上方。
2000年汉诺威博览会上的zElu亭,大约有3500根9m长的竹竿在哥伦比亚经
过加热处理后被运往德国。遗憾的是,这一现代竹建筑在博览会末期必须被拆
除,因为其不适于继续陈列和检验。木材热处理在近年来得到了发展并已广泛
应用。加热的温度高至150fc,由于加热改变了有机物质,而使其对微生物的抵
抗力提高。实验表明,竹子加热温度在2000c以上可以提高其对真菌侵害的耐
受性,但是其机械性能却大大降低,木材亦如此。因此,加热处理的应用非常
有限。另外通过高温炭化的方式使竹材料获得耐久性是以牺牲机械性能为代价
的,以此在竹建筑中几乎不能采用。另外,对于竹材料的化学保护措施,目前
应用最多最好的就是硼酸盐法,其他用木馏油和cCA.ccB作为防腐剂的方法对
环境造成的负面影响是非常巨大的,所以尽量不推荐使用这样的方式。
“竹构”的铁杉塔在施工的过程中也遇到竹材料防腐防虫处理的问题,当
时建设单位的施工负责人要求每报竹子必须经过双氧水浸泡5天才能用来作为
建设使用,但施工的竹匠师傅却告知不需要化学处理,并且可以使用新鲜采伐
下来的竹子作为材料直接使用,原因是铁杉塔的每根竹竿都是暴露在空气中的,
只要保证通风良好竹竿的防腐就没有问题,同时南溪景区的入口海拔已经很高,
竹蛀虫很难到达,通风良好也能保证竹材料避免真菌的腐蚀。因此,竹匠师傅
极力反对在竹子表面涂刷油漆,用以保证竹材料自然通畅的“呼吸”,作为唯一
的防腐处理,在他认为最佳的方式就是在每个竹节用电钻打孔,这样就更有利
于通风保证竹材料不受损坏。
虽然通过正确的方式能够解决竹材料耐久的问题,但终究不能避免因为方
式的变化以及审美和环境变化所带来的耐久问题。所以“竹构”强调的是一种
建造加维护的方式,对竹材料来说,由于竹材料相比木材的经济性,通过更换
老化的部分将比采用复杂的处理方式更为恰当。因此,在“竹构”的方式中,
对更换的概念是特别重视的,从设计到日后维护,“竹构”包含了这整个的过程。
虽然,“竹构”采用的竹材料并不是一成不变的,但通过不断更新局部的方式同
样能使整体保持时间上的延续,这就是“竹构”所能提供解决永久性和耐久的
问题的最佳方式。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
各式风格的别墅
