土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 循环泵变频调速控制的问题
循环泵变频调速控制的问题
发布于:2011-04-06 13:46:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
感谢,请教各位,俺是学自控的,可是俺认为很多东西自控要跟着工艺走,所以俺到这里成了一个小学生,可是俺发现,不知道该学什么,尤其是供热行业二次网循环泵变频改造的事,很纠结,有说用压差控制的,有说用温度差控制的,不管怎么控制,谁知道在变频转速下降的时候,谁的杨程同样也降低了,这时候如何保证这个转速下的流量按比例的均匀分配给各个之路呢,会不会产生水力失衡问题呢?请赐教。
全部回复(4 )
  • guaibaobaoa
    guaibaobaoa 沙发
    在现实中很难实现的问题 用压力和温度调节 如总热源出现问题 温度直线下降的时候 很容易出现事故
    所以变频一定要规范它的范围
    这个范围就规范了它的扬程变化区间,一般情况还是均衡的,注意考虑的是泵本身的大小和供热面积的大小
    [ 本帖最后由 guaibaobaoa 于 2011-4-7 22:28 编辑 ]
    2011-04-07 22:21:07
  • wangyu810610
    wangyu810610 板凳
    应该不会的,流体降低,各个支管之间的阻力应该还在平衡范围内!!
    2011-04-07 22:09:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖设计中的温控设计
地暖设计中的温控设计(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)在地暖设计中有些业主要求地暖系统能够做到分室控温,来实现其节能和舒适性。不同的采暖户型有不同的温控方式,这就要求地暖设计人员要有专业技术和设计经验。地暖温控有分水器温控调节阀、 有线温控、无线温控和远程温控等几种方式。分水器温控调节阀:是指通过手动调节集水器上的温控调节阀,控制回水的流量或开启和关闭。根据对室温的不同要求,我们可以通过旋转集水器上的手动调节阀来控制室内温度,如室内温度高我们可以将阀体逆时针旋转,控制热水的进入,已达到理想的室内温度。室内温度低的情况下,通过手动旋转集水器上的温控阀,将阀体顺时针打开,让更多的热水进入,以达到室内温度。分水器温控调节方式在地暖设计时一般用在集中供暖或小型供暖系统中,其操作方法简单,经济适用。
