土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
电机空载运行手摸上去烫手估计在60度左右正常吗?
发布于
2011-04-06 13:42:06
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
lingxuct
如果在夏天日晒的场地上,电机的轴承有60℃温度,且电机扰动、声音、电流都正常,这个温度也是可以接受的(而且不高)。
如果是在通风良好的室内,环境温度在20℃及以下,轴承温度有60℃,属偏高(但不是很严重)。一般电机轴承温升不超过45℃属正常。
2011-06-02 12:00:02
来自 PC
评论
举报
huajx001
空载应该手感没明显的温度变化.应比室温差不多的温度
2011-06-02 10:33:02
来自 PC
评论
举报
bjx1025
主题
55
289
粉丝
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
lingxuct
2011-06-02 12:00:02
来自 PC
评论
举报
huajx001
2011-06-02 10:33:02
来自 PC
评论
举报
加载更多如果是在通风良好的室内,环境温度在20℃及以下,轴承温度有60℃,属偏高(但不是很严重)。一般电机轴承温升不超过45℃属正常。
