土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 玻璃纤维风管燃烧性能?
玻璃纤维风管燃烧性能?
发布于:2011-04-06 11:40:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
陆总的红宝书中,玻璃纤维复合板风管的燃烧性能为 B1级,硬聚氯乙烯风管属于 B1级。
按道理,离心玻璃棉为不燃A级材料,玻璃纤维风管应该为A级。而硬聚氯乙烯应该属于组燃级吧
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
【讨论】这种混合剪刀梯风量怎么计算?
前提条件:1、为方便讨论,假定计算出数值比查表低。2、32层。这几个风井是建筑上设的,肯定不对,考虑到风井就这么大的位置,这2个防烟楼梯间应该按:一、前室不送风:a、两个防烟楼梯间,一个按前室不送风计算风量:40000m3/h;一个按合用消防电梯前室计算:25000,合用前室22000.b、两个防烟楼梯间,都按前室不送风计算风量:40000m3/h;合用消防电梯前室计算按防烟楼梯间分别送风:22000.
