土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求助】系统两套消弧线圈,应该怎么调整?
我们单位10KV系统安装有消弧线圈,现在又并网了一台50MW机组,可是机组也有消弧线圈,现在我们10KV系统的消弧线圈显示不准确,可能和机组的消弧线圈有关,求怎么调整呀?帮帮忙呀
全部回答(8 )
  • y502x
    按理一台50MW的机组,电容电流不会增加很多的,为何要增加一套消弧线圈呢?既然这样,我也建议机组配套的固定,用原来系统的消弧线圈进行调查整。
    2011-04-09 09:50:09 来自 PC 评论 举报
  • anpeng2010
    首先计算 此段容流大小,或实际测量的。一个消弧线圈容量够就用一个 不够大的大手动 另一个打自动
    2011-04-08 22:53:08 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
