土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】大家帮忙给看下双速风机高速送不上怎么回事?
发布于:2011-04-06 10:27:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现状:双速风机低速能送上。几秒钟后接触器跳开。
高速按起动按钮,控制线路的1P断路器跳开,摘下负荷,低速、高速接触器正常吸合。热继电器下端都有电源。控制柜至电机电源线用万用表测无短路情况。如何判定双速电机相间短路。
全部回复(44 )
  • juhongbing1117
    可能是控制柜内高速的线到风机那接到了低速,低速的线在风机那接到了高速
    2014-07-24 16:26:24
  • peassy
    peassy 板凳
    相间短路,属于过流,应该是断路器动作才对,热继电器只有过载保护没有过流保护,所以应该不是相间短路。
    2012-07-20 12:05:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
预埋钢管能否改成PVC管?请教师傅!
商品房室内预埋钢管能否改成PVC管?若能改,会有什么影响??
