土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么说冷凝温度上升压缩机耗功增加
为什么说冷凝温度上升压缩机耗功增加
全部回答(9 )
  • hu77441752
    当夏天制冷的时候跟冬天制冷时哪个耗功更少,想必可想而知。
    实际上冷凝温度对压缩机的功耗影响要比蒸发温度功耗影响小的多。。。
    2011-04-13 21:59:13 来自 PC 评论 举报
  • icefire123456
    压缩机所需要功率是由压缩单位质量蒸汽所需功率和单位时间内所压缩的蒸汽质量共同决定。
    如图所示,2点和1点的焓差即为压缩单位质量制冷剂所需要的功率,如果冷凝温度从40℃升高到50℃,压缩机所做的功率从线段2-3变成2‘-3’,通过计算,此值的变化量为约为40%,即压缩单位质量蒸汽所需功率增大约40%,但是通过查压缩机软件可得知,冷凝温度从40℃升高到50℃,单位时间内所压缩的蒸汽质量减少一般在1.5%左右,而两者的乘积为压缩机所需要功率(忽略其他影响因素),前者增加40%,而后者减少不过1.5%,两者的乘积很显然是增加。
    [ 本帖最后由 icefire123456 于 2011-4-11 10:47 编辑 ]
    2011-04-11 09:32:11 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
