土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急电源与普通电源的铜排是否必须断开?
如题,谢谢,
普通电源与应急电源是在一个配电箱内
全部回答(11 )
  • fasfaco
    不用断开也可以,我们公司的就是,在维修是你可以先验电,理论上是不会的,但在故障情况时 有可能.手动断开也行.
    2006-04-17 19:45:17 来自 PC 评论 举报
  • mumu
    谢谢您的回复!
    这不是控制箱,只是在一个建筑物内照明用电同时使用普通电源与应急电源,火灾时普通电源会断开的,而应急电源正常工作;
    有没有那位权威的人士告诉我可以查什么规范啊?拜托了
    2006-04-17 18:24:17 来自 PC 评论 举报
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
