土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【2011和安安做地暖】之地暖软件最新功能
发布于:2011-04-05 21:58:05 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
在即将推出的天正暖通8.5中,直接双击地暖盘管,便可以修改间距。比如原来的管道间距是300mm,双击盘管,改为“200 mm”, 图纸中的盘管的间距就直接变过来了,省去了从新盘管的麻烦,可以说是天正软件一个让设计师爱不释手的亮点。
下面就是一张利用利用上面“详细”模式所示参数直接绘制出的房间。请注意这个房间时斜的,而且房间的开口方向可以是随意的,四面的盘管间距也可以不相同,这是软件绘图的新亮点。
此外,利用软件“异形盘管”还能绘制异形房间的地暖,下面是绘制的事例,个别地方可能还需要调整下,图面才会更美观。
利用“盘管统计”,选择所要统计的盘管,此时盘管变虚,点击图纸空白处,便可以得到标注的间距,上图“盘管统计”结果显示为“盘管长度:20.05m;盘管间距:100mm”
利用“盘管删除”可以只删除盘管部分,不影响图纸其他部分。
另外,还可以利用“圆角处理”,对盘管倒角进行处理,美化图纸。
全部回复(5 )
  • xiaobeibei22
    xiaobeibei22 沙发
    2013-06-02 17:42:02
  • 石头
    石头 板凳
    天正8.5我顶!
    2012-03-04 16:07:04
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
【2011和安安做地暖】之地暖超温的计算
我们首先要逐个房间计算房间的采暖热负荷。请注意,计算全面地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2℃,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%~95%。严寒地区(比如哈尔滨、长春、张家口等),系数取0.95。寒冷地区(比如北京、天津、郑州等)系数取0.90。然后按照可敷设地暖的面积与房间的面积进行修正(当这个比例大于75%时,按全面采暖计算)。一般卫生器具下和不可拆卸的家具(比如坐便、脸盆、洗菜盆,与墙设计成一体的落地衣柜、讲台等等)不能敷设盘管。局部地面辐射供暖系统的热负荷,可按整个房间全面辐射供暖所算得的热负荷乘以该区域面积与所在房间面积的比值和下表中所规定的附加系数确定。
