土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 有些省的通过率可自己统计
有些省的通过率可自己统计
发布于:2006-04-16 11:59:16 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
以辽宁为例,与四川类似,进入http://www.lnrsks.com/ScoreTree.aspx
后,输入各考生的准考证号2011502XXYY,其中XX为考场号,11~26;YY为座位号,01~30(26考场为01~07),即可。准考证号前7位只需看自己的准考证就行了,考场号则以自己的为中心,向前、后试探到不是供配电的即可,座位号一般都是01~30。
四川、辽宁、浙江、湖北四省可以只输入准考证号。
全部回复(3 )
  • zhangzhanbiao88
    有哪一位查过辽宁的考场考试成绩吗?通报一下。
    2006-04-17 07:54:17
  • senica
    senica 板凳
    也不是很费时间。四川有位老兄,已统计了该省一半的考场。准考证号的前7位都是相同的,复制、粘贴快的很。每个省也就是十几个考场。辽宁的最方便,查完上一个,其准考证号仍保留在显示器上,同一考场只要修改最后1位或2位,按查询即可查到下一个
    2006-04-16 22:31:16
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
四层一个防火分区,信号阀,末端试水阀要设几个?
四层一个防火分区,信号阀,末端试水阀要设几个?每层都设吗,规定是一个防火分区,一个试水阀,哎呀,设几个呢?谢谢
