土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 0.23KV三相三线制计量
0.23KV三相三线制计量
发布于:2006-04-16 11:29:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用户的变压器D/D接法,变比是10KV/0.23KV,三相三线制,要求计量柜使用DT58,DX58电度表(三相四线电表),取压时先用一个0.23/0.4,接法为D/Y型的小型控制变压器把电压变成380V,并通过变压器引出零线供电度表取样,这样的话控制变压器的准确度有什么要求呢?还有由于控制变压器一次、二次联结方式不同,造成的相位偏移需不需要考虑?
另:用户为东莞地区,要求计量互感器精度0.5S,有功电表1.0,无功电表2.0
97.9 万条内容 · 2169 人订阅
中置柜里的分段PT柜和保护PT柜有什么区别??
我刚接触中置柜,时间不长,用户这有一个分段PT柜和一个保护PT柜,我不太清楚有什么区别?只是柜宽会不一样吗?PT是不是分段PT柜要有个返排的空间?分段柜是不是也是这样的呢??
