返回版块140.17 万条内容 · 2107 人订阅
低烈度区框架结构所期望的塑性铰分布格局(强柱弱梁、强剪弱弯)能否真正实现?首先需要说明的是,根据已有分析结果,按中国抗震规范设计的框架结构,根据其所在设防烈地区的不同,在形成塑性铰分布格局的“先天”条件上可以分为以下两类情况:第一类主要包括8、9度设防烈度区(一、二级抗震等级)的框架结构,其主要特征是梁端配筋数量是由地震作用参与的组合弯矩控制的。第二类主要指6度区和7度区(三级抗震等级)的相当一部分框架结构,其主要特点是因6度区和7度0.1g区和0.15g区(特别是0.1g区)的地震作用相对较小,梁端配筋数量由非抗震设计条件控制。之所以非抗震设计在这里对梁端配筋起控制作用,是因为非抗震设计中虽不包括地震作用,但楼面活荷载取全值,荷载分项系数为1.3或1.4,且包括风荷载的贡献。而抗震设计中虽包括地震作用(一般不考虑风荷载),但楼面活荷载只取重力荷载代表值下面所规定的组合值(只相当于标准楼面活荷载的50%),且荷载分项系数减为1.2。从而使6度区和7度区由第一种条件即非抗震算得的梁端组合弯矩大于由第二种条件即抗震组合算得的梁端弯矩,特别是当楼面活荷载较大和(或)框架梁跨度较大时。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
这一条抗震措施的目的就是要形成承载力上的强柱弱梁而已。
不同的弯矩调整方法是手段。就算重力荷载起控制作用,按这个条款调整以后,设计出来的梁柱,也可以起到相对增强柱承载力的作用。
