土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求教。dH为硬度的什么单位?
。dH为硬度的什么单位?
全部回答(1 )
  • hongwenkang11
    硬度的表示方法,依测试方式不同,所代表意义也不一样。例如,在国际上仅以碳酸钙(CaCO3)的浓度来表示。因为传统的硬度测定方法,仅使用「沉淀法」来操作。在一般的盐类(包括硫酸盐、硝酸盐、碳酸盐、氯化物)中,只有碳酸盐可以使所有的硬度离子产生共同沉淀,因此可以在水样中添加碳酸钠溶液,使它们产生共同沉淀,经过过滤干燥后,称量之,结果以CaCO3之含量(ppm)做为计量指标,这是由于Ca离子的含量在硬度离子占绝大部分之故。最通用的硬度表示法是德国硬度表示法。它是将上述共同沉淀在乾燥之后,又进一步锻烧,使硬度离子的碳酸盐转化成氧化物,并以CaO的ppm表示,以及将10 ppm 的CaO当作德国硬度1度,记为1°DH。德国硬度与国际通用硬度的换算因子是0.056,即德国硬度=国际通用硬度 × 0.056,或1°DH约相当於CaCO3硬度17.8ppm。凡德国硬度低於8°DH之水称为软水,高於8°DH之水称为硬水。
    2006-04-16 11:31:16 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
