土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请大家提供一下有几个比较好的直流电源厂家
发布于:2006-04-16 11:03:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我们单位用的是沈阳的世纪高的产品,还有其他比较不错的产品吗,另有没有在电池故障的情况下也能合闸的产品呢?
全部回复(5 )
  • zg001
    zg001 沙发
    如有谁需要直流电源系统,我们的直流系统主要模块元件全部采用爱默生(华为)模块,电池可以根据需要配置(可以保证3-5年包换),保证系统质量,价格合理!!hnxiangbin@163.com(13787008768)
    2006-05-29 10:33:29
  • wyxsacf
    wyxsacf 板凳
    我们单位用的都是北京凯福的,有100多台,模块是“爱默生”的。个人认为,凯福的直流屏价格合理,而且质量非常可靠,外形美观,售后服务还比较好。(个人意见,仅供参考)
    2006-05-29 07:40:29
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
火电厂空气冷凝器低压电气一次部分设计专题讨论
第一部分 工程概述 出于对空冷项目的部分了解,产生了极大的好奇心,再加上本身电气专业的引诱,于是想请大家一起来交流心得,互相探讨学习,共同进步。希望大家积极参与。 空气冷凝器,是利用安装于钢结构平台上的风机对蒸汽分配管中的蒸汽进行冷却,以保证汽轮机出口背压值在正常的工作范围内,其风机转速由变频器给定,并反馈给DCS,通过DCS模块计算再将控制需求发送给变频器,由此形成闭环控制。 空气冷凝器低压电器设备主要有电机、电机加热器、冷却风扇、减速箱加热器、减速箱润滑油泵、电动阀门、照明灯具、检修动力、清洗水泵、电梯、伴热等设备。以下讨论均以300MW机组空冷工程为例,负荷统计表见附件。下面将以第二部分(负荷计算、无功功率补偿及变压器选型)开始进行讨论。
