土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 插筋时柱子遗漏,应该怎么处理
插筋时柱子遗漏,应该怎么处理
发布于:2011-04-05 14:00:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
观光电梯角柱遗漏,柱为600*600.基础梁已经浇筑,这样的问题怎样处理合适?
  • lyrics
    lyrics 沙发
    后锚固方法,比如植筋之类的
    2011-04-05 14:02:05
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
关于pkpm建模的问题
求教:1.本人是以新手,正在建模,一栋16层的政府办公楼,其柱网尺寸如图,8.4m*8.4m,中间有一道隔墙,想问一下是否可以只设置一到次梁,还有次梁是否可以做成井字布置,如果可以的话中间的隔墙怎么办,如图一所示。 2.如图二所示,悬挑部分成折线形的地方梁该怎么布置?
