土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ PE伸缩节安装
PE伸缩节安装
发布于:2011-04-05 10:41:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我们生活小区的给水管道系统设计中,阀门井中设计的有伸缩节,但是在施工过程中我们的供货厂家不生产伸缩节,所以没有采用。这就有一个问题,我们虽然用的是PE管道,有一定的伸缩性,但是阀门和管道必定不同寿,如果中间要更换阀门,我还是怀疑De200*1.2的管子能够满足适当调整距离的要求吗?要是不能,请教高手该如何处理比较好?
全部回复(6 )
  • sunny521000
    sunny521000 沙发
    楼主说的不是很清楚,埋地敷设的PE给水管道不需要设置伸缩节,如必须做的话,可在阀门井阀门处设置伸缩器,而不是PVC管道概念内的伸缩节;而明装的PE给水管道就必须按设计要求设置伸缩器了
    2014-04-21 15:04:21
  • hao03
    hao03 板凳
    还是安装伸缩节好些,便于更换阀门
    2014-04-16 10:27:16
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
提问
我有两种定线做某市某地污水排水图,主干管的最后一段我没变线路,这最后一段我水力计算出来后本段流量是一样的,但是合计平均流量和设计流量不一样,会出现这样的情况吗?我查了下两种方案的计算没什么问题。。。。
