土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 砼保温措施
砼保温措施
发布于:2006-04-16 09:35:16 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
混凝土低温季节施工保温措施
一、 溢洪道下标段混凝土施工分析
溢洪道下标段桩号:溢0+225.50~溢0+550.00,按照施设计溢洪道下标段混凝土浇筑工程共分246块,每块又分层浇筑。
在低温季节里,当气温为0℃时水泥的水化反应基本停止。更低于0℃时混凝土内部开始结冰,体积膨胀,产生冰晶力。此时如果混凝土还处于低强度阶段,混凝土结构内部就会产生细微裂缝,严重影响强度增长,同时还会减小混凝土与钢筋的黏结力;严重时混凝土会被冻酥而完全失去强度。如不加保温防护,低温季节所浇筑的混凝土的强度、抗裂、抗渗及抗冻等性能都会明显降低。
因尼尔基水利枢纽处于嫩江干流中游,地理环境是北方高纬度寒冷地带,且是季风气候。依据尼尔基多年气象资料,每年的9月末既进入低温季节,多年平均气温1.5℃,极端最低气温达-40.4℃。而溢洪道下标段各段底板皆是薄壁结构,渥奇段的挑流鼻坎、消力池段的差动式消力墩和左右边墙结构外露面积都很大,浇筑混凝土时散热较快,低温季节施工不易聚温。在低温季节里过快过多失热,会使混凝土结构的表里温度不均,从而造成裂缝。混凝土热受冻会使强度明显降低严重情况下会完全失去应有强度。
据《水工混凝土施工规范》SDJ-207-82规定:寒冷地区3天平均气温稳定在5℃以下或最低气温在-3℃以下时,混凝土施工应采取相应的保温措施。为减少低温气候对混凝土施工的影响,避免损害,保证混凝土质量。必须贯穿以“预防为主”的方针,在未进入低温季节前准备好混凝土施工的保温设施。
二、 溢洪道下标段混凝土低温季节施工保温面积
边 墙:保温防护面积: 保温材料:
消力池底板:保温防护面积: 保温材料:
差动消力坎:保温防护面积: 保温材料:
护坦段底板:保温防护面积: 保温材料:
水 泵 房:保温防护面积: 保温材料:
进入低温季节后 已浇的未达到防冻标准强度的混凝土和新浇混凝土是重点保温防护对象。
三、 常用保温方法简述
1、 蓄热法
该方法是利用水泥的水化热和加热原材料的热量,在混凝土浇筑后用适当的保温材料覆盖,防止热量过快散失,从而延缓混凝土的冷却速度,使其在正温下的硬化超过受冻临界强度,达到防冻的目的。蓄热法常用的外部保温材料:草帘、保温被、草袋、泡沫塑料、锯沫、炉渣、矿棉等。
2、 外部加热法
指搭设暖棚用火炉、原红外加热、蒸汽加热混凝土的表面或向保温摸板内、混凝土内导入蒸汽加热以达到防冻的目的。此种方法可使混凝土在较高的的温度下硬化,强度增长快。
3、 掺外加剂法
这是一种只须在混凝土中掺入外加剂就能使其在负温条件下继续硬化而不受冻的方法。所掺外加剂的主要作用是使混凝土产生抗冻、早强、催化水化反应,减水的效果。让水泥在一定的负温范围内还能比较正常的产生水化热以使混凝土强度继续提高。 常用外加剂:氯化钠、氯化钙、硫酸钠、亚硝酸钠、乙醇胺,木质素黄酸钙等。
四、具体保温措施
1、 混凝土浇筑前
1.1混凝土低温季节施工过程中,应严格控制并及时调节混凝土拌和机口温度,尽量减少波动,保持混凝土温度能达到技术要求且均匀。
提高混凝土拌和物温度的路径:原材料加热,首先考虑加热拌和用水,但要保持拌和所用水温不超过60℃,以防水泥假凝造成温度降低。热量不够时再考虑加热石子和砂,砂石加热温度也不宜超过60℃。仍不满足防冻要求时,可提高加热温度,但不能高于80℃。低温季节的混凝土拌和时间应比常温季节适当加长(具体时间有实验室通过实验决定)。
1.2 格外加外加剂。实际中为得到更好的效果,应有几种材料按一定配比混合使用。
1.3 混凝土运输过程中,为减少混凝土拌和所蓄热量的散失,应在混凝土的运输车上搭设 防风棚、防雨棚和保温棚。且应缩短运距,减少倒运次数。
1.4 须凿毛的低层混凝土要用风砂枪或其他机械快速凿毛,事后并及时覆盖保温。
2、 混凝土浇筑时
2.1 运抵施工现场的混凝土应及时浇筑,避免倒运和运输车等待的现象。
2.2 现场所浇筑仓号应设有防风棚和保温棚,特别是在风沙大的季风带施工,要准备及时加强防护设施。
2.3 分层浇筑的混凝土结构间隔不能过长,仓内宜采用阶梯滚仓连续浇筑,减少现浇混凝土与空气的接触面积。
2.4采用专用的保温摸板或者在模板内侧加一保温层。
2.5施工气候恶劣,气温低而有必须浇筑混凝土时可据现有条件采用“外部加热法”。
3、 混凝土浇筑后
3.1 混凝土浇筑结束后要及时覆盖保温
3.2 外露面积大的新浇混凝土、新老混凝土接合处和边角部位必须加强保温。此处的保温层厚度应是其他面积保温层厚的2倍,保温层搭接长度不应小于30CM。
3.3保温时间随施工现场的温度而变 ,寒流季节要延长到28天,还应加厚保温层。
3.4 单面外露的新浇底板结构宜用草帘或者泡沫塑料,保温效果好,而且周转次数高。
3.5 外露面大的新浇墙、柱、墩结构在温度骤降或寒流时应在模板外增加一层保温被。
四、 低温季节混凝土施工有关规定和要求
1、 温季节采用蓄热法施工应遵守规定
1.1 保温模板应严密,保温层应搭接牢靠,尤其是在孔洞和接头处。
1.2 有孔洞和迎风面的部位,应该增设挡风保温设施。
1.3 浇筑完成后,要有专用人员进行立即覆盖保温。
1.4 宜使用不易吸湿返潮的保温材料。
1.5 外挂保温层必须牢固的固定在模板上,模板的内贴保温层表面必须平整,并有可靠的措施保证拆模后能固定在混凝土表面。
2、 低温季节施工拆除模板应遵守规定
2.1 非承重模板拆除时混凝土强度必须大于允许受冻的临界强度或成熟度值。既大于受冻后允许损失设计强度的5%时所需要的拆模强度。一般情况,大体积的内部混凝土应不小于5Mpa,对钢筋混凝土结构应不低于10 Mpa
2.2 承重模板的拆除时混凝土龄期应不小于14天,
2.3 拆模时间及拆模后的保护都应该满足温控裂缝的要求,保证混凝土内外温度差不大于20℃或2~3天内混凝土表面温度不超过6℃。
2.4 随时检查混凝土早期强度,可采用无损控制或成熟度法。
2.5 当温度骤降或寒潮期间应适当延长拆模时间。
3、 低季节混凝土施工要求温
3.1 在稍温和气温条件下,宜采用蓄热法。风沙大的地区必须配备防风设施。
3.2 在严寒寒冷地区预计日平均气温-10℃以上时,宜采用蓄热法,预计日平均气温-15℃~10℃时可采用综合蓄热法或暖棚法。对风沙大不适宜搭设暖棚的仓面,可采用覆盖保温被下面铺设暖气排管的办法。
3.3 日平均气温-20℃以下或最冷日温差大于42℃时不适宜混凝土施工,有特殊要求时必须周密布置保温防寒受冻方案。
4、 凝土施工的温度观测要求
4.1 外界气温不论是人工观测还是自动温度仪,每天都应测4次,以便随时对正在施工的混凝土加强保温防冻。
4.2 暖棚内的气温应每4小时测一次,以距离混凝土面50㎝温度为准,测仓面四角及中心的平均值作为暖棚内的温度值。
4.3 水、外加剂及骨料的温度应每小时测一次,测量水、外加剂时温度传感器或温度计插入材料深度不小于10㎝;测量骨料温度插入深度不小于10㎝并大于骨料粒径的1.5倍,且周围用细骨料充填;用点温计测量时,应自15㎝以下取料测量。
4.4 混凝土的机口温度、运输过程中的温度损失及浇筑温度应根据需要测量或每2小时测一次,温度计插入深度不小于10㎝。
4.5 已浇混凝土块体内部温度,条件允许时可用电阻温度计或热电偶等仪器观测,也可埋设观测孔用温度计或温度传感器测量。
4.6 体积较大的混凝土浇筑后,3天内应加密观测温度变化;外部混凝土每天应观测最高最低温度;内部混凝土8小时观测一次,外部12小时观测一次。
4.7 在温度骤降和寒潮期间应增加温度的观测次数。
全部回复(4 )
  • zc6914193
    zc6914193 沙发
    :lol :) :victory: :handshake :call: :Q
    2008-11-09 18:30:09
  • liuzong.kai
    liuzong.kai 板凳
    该文章像是冬季施工方案的缩编,具体施工中不易实施。
    2007-07-20 19:16:20
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
混凝土低温施工措施
附件: 溢洪道下标段低温季节砼施工及越冬保护措施一、简述:尼尔基水利枢纽工程位于黑龙江省与内蒙古自治区交界的嫩江干流的中游,地处北寒温带,属寒温带季风气候区,冬季寒冷干燥,历时长达半年。嫩江流域尼尔基站多年平均气温1.5C。,极端最低气温达-40.4C。,冻土多年平均最大深度2.10m,最大深度2.5m,冰冻的最大厚度1.52m,最小厚度0.78m,平均厚度1.12m。在此寒冷地区,溢洪道下标段低温季节施工的砼首次越冬的保护尤其重要。
