土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ cad常用快捷键
cad常用快捷键
发布于:2011-04-05 09:14:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
CAD常用快捷键
F1: (获取帮助)
F2: (实现作图窗和文本窗口的切换)
F3: (控制是否实现对象自动捕捉)
F4: (数字化仪控制)
F5: (等轴测平面切换)
F6: (控制状态行上坐标的显示方式)
F7: (栅格显示模式控制)
F8: (正交模式控制)
F9: (栅格捕捉模式控制)
F10: (极轴模式控制)
F11: (对象追 踪式控制)
Ctrl+B: (栅格捕捉模式控制F9)
Ctrl+C: (将选择的对象复制到剪切板上)
Ctrl+F: (控制是否实现对象自动捕捉f3)
Ctrl+G: (栅格显示模式控制F7)
Ctrl+J: (重复执行上一步命令)
Ctrl+K: (超级链接)
Ctrl+N: (新建图形文件)
Ctrl+M: (打开选项对话框)
AA: (测量区域和周长area)
AL: (对齐align)
AR: (阵列array)
AP: (加载*lsp程系)
AV: (打开 视图对话框dsviewer)
SE: (打开对相自动捕捉对话框)
ST: (打开字体设置对话框style)
SO: (绘制二围面2d solid)
SP: (拼音的校核spell)
SC: (缩放比例 scale)
SN: (栅格捕捉模式设置snap)
DT: (文本的设置dtext)
DI: (测量两点间的距离)
OI: (插入外部对相)
Ctrl+1: (打开特性对话框)
Ctrl+2: (打开图象资源管理器)
Ctrl+6: (打开图象数据原子)
Ctrl+O: (打开图象文件)
Ctrl+P: (打开打印对说框)
Ctrl+S: (保存文件)
Ctrl+U: (极轴模式控制F10)
Ctrl+v: (粘贴剪贴板上的内容)
Ctrl+W: (对象追 踪式控制F11)
Ctrl+X: (剪切所选择的内容)
Ctrl+Y: (重做)
Ctrl+Z: (取消前一步的操作)
A: (绘圆弧)
B: (定义块)
C: (画圆)
D: (尺寸资源管理器)
E: (删除)
F: (倒圆角)
G: (对相组合)
H: (填充)
I: (插入)
S: (拉伸)
T: (文本输入)
W: (定义块并保存到硬盘中)
L: (直线)
M: (移动)
X: (炸开)
V: (设置当前坐标)
U: (恢复上一次操做)
O: (偏移)
P: (移动)
Z: (缩放)
IN: (求交 INTERSECT)
LA: (建立图层 LAYER)
ATT: (定义属性 ATTDEF)
LE: (快速导引线标注 QLEADER)
ATE: (编辑属性 ATTEDIT)
LEN: (加长LENGTHEN)
LI: (列表 LIST)
BH: (图案填充 BHATCH)
LT: (设置线型 LINETYPE)
BR: (打断 BREAK)
LTS: (设置线型比例 LTSCALE)
CH: (特性修改 PROPERTIES)
MA: (属性匹配 MATCHPROP)
CHA: (倒斜角 CHAMFER)
ME: (测量 MEASURE)
COL: (改变物体颜色 COLOR)
MI: (镜像 MIRROR)CO: (复制 COPY)
ML: (画双线 MLINE)
MT: (多行文字 MTEXT)
DAL: (对齐标注 DIMALIGNED)
DAN: (角度标注 DIMANGULAR)
OP: (系统设置 OPTIONS)
DBA: (基线标料 DIMBASELINE)
OS: (物体捕捉 OSNAP)
DCE: (圆心标注 DIMCENTER)
DCO: (连续标注 DIMCONTINUE)
PE: (复和线编辑 PEDIT)
DDI: (直径标注 DIMDIAMETER)
PL: (复合线 PLINE)
DED: (标注编辑 DIMEDIT)
PO: (画点 POINT)
POL: (画正多边形 POLYGON)
DIV: (等分 DIVIDE)
PRE: (视图预览 PREVIEW)
DLI: (线性标注 DIMLINEAR)
PRINT: (打印 PLOT)
DO: (圆环 DONUT)
DOR: (坐标标注 DIMORDINATE)
RE: (重新生成 REGEN)
DOV: (尺寸更新 DIMOVERRIDE)
REC: (画矩形 RECTANGLE)
REN: (改名 RENAME)
DRA: (半径标注 DIMRADIUS)
RO: (旋转 ROTATE)
DS: (草图设置 DSETTINGS)
ED: (修改文字 DDEDIT)
SPL: (画样条曲线 SPLINE)
EL: (画椭圆 ELLIPSE)
SPE: (编辑样条曲线 SPLINEKIT)
EX: (延伸到 EXTEND)
EXIT: (退出 QUIT)
TO: (调用工具条 TOOLBAR)
TR: (修剪 TRIM)
UN: (设置单位 UNITS)
IMP: (导入 IMPORT)
全部回复(3 )
  • jgf111
    jgf111 沙发
    常用的,还不错;不过一般都是结合其他的结构二次开发的软件用呢
    2011-04-06 22:39:06
  • aaalzaaa
    aaalzaaa 板凳
    还行,不过很少单纯用CAD
    2011-04-06 21:36:06
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
超高层建筑TMD 风振控制实用设计方法
实际工程中, 将水箱设计成调频质量阻尼器TMD 以控制结构的风振加速度是一种经济可行的方法。在有关的风振控制理论基础上, 基于现行荷载规范并结合PKPM 编制了计算程序, 可方便地确定TMD 的最优设计参数及其对超高层建筑的控制效果。通过算例分析表明这种方法简便易行, 具有应用价值。计算还表明, TMD 主要控制楼层风振加速度, 尤其是结构阻尼比较小时, 还可改善使用的舒适性
