土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 如何计桥的全长?桥梁的伸缩缝设置如何考虑。
发布于:2011-04-05 09:06:05 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
请问,桥梁伸缩缝一般设置几条,在09一注真题37题中,有这么一句话,,两端伸缩缝宽度均为160mm,意思是在桥的两端设置两条伸缩缝呢,还是在桥的中间设置一条伸缩缝?
但是答案中,按一条缝计算的,,不明白???
请指教一下?/谢谢。。
37:某公路桥梁主桥为三跨变截面于应力砼连续箱梁结构,跨径布置为85+120+85M;两引桥各为3孔,各引桥均为3孔,各孔均采用50M于应力砼T型梁;桥台为埋置式肋板结构,耳墙3.5M,前墙厚度0.4m;两端伸缩缝宽度均为160MM。试问,该桥的全长是多少?
答案如下:L=2*(3*50+85+120/2+0.16/2+0.4+3.5)m=597.96m
全部回复(7 )
  • lx1326
    lx1326 沙发
    我也不明白,总是弄不懂,有高手画图指教吗,不胜感激
    2011-09-10 09:01:10
  • qth555
    qth555 板凳
    耳墙3.5M,前墙0.4,还有就是这个耳墙是不是包括背墙的,我看兰的书是包括的,住建部是不包括,刚才楼主是包括的,还有就是侧墙是不是包括背墙的?
    2011-08-23 18:02:23
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
桥梁的伸缩缝设置几条
请问,桥梁伸缩缝一般设置几条,在09一注真题37题中,有这么一句话,,两端伸缩缝宽度均为160mm,意思是在桥的两端设置两条伸缩缝呢,还是在桥的中间设置一条伸缩缝?但是答案中,按一条缝计算的,,不明白???请指教一下?/谢谢。。
