土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明查线问题
照明查线问题
发布于:2011-04-04 22:59:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
这张图我有几个问题想请教一下大家!
图中配电箱出来的相线是先到开关的,为什么右侧的开关3、开关4不是共用一条,而开关4和开关5却是一条相线?
开关1和开关2的位置不同接线也是不同的是吗?这在画平面图的时候要怎么区分呢?
  • qushenxiang
    qushenxiang 沙发
    只是个示意图,兄弟,配电箱出来当然是先经过开关了,因为它是相线,开关接通与断开的是相线,这个应该好理解,开关断开后,保证灯具不应带电。
    其实几个开关均是同一相线,只是考虑开关在现场的位置,相线上分个接头而已。
    2011-04-05 21:31:05
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
吸顶灯,筒灯作为应急照明时外壳贴消防型式认可标识吗
最近做的住宅工程要竣工了,设计院的人提出现场使用的作为应急照明的吸顶灯和筒灯外壳没有贴消防型式认可标识,请问大家,(本地江苏省苏州市),设计院的讲的对吗?其他地方也是这样吗?相应的规范、标准、要求等有没有可以查到的明文规定
