土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地的电阻不能大于多少啊
防雷接地的电阻不能大于多少啊
发布于:2011-04-04 21:25:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一般房屋等高层建筑的防雷接地的电阻不能大于多少,在那个规范上面可以找到
全部回复(72 )
  • wuchiqun
    wuchiqun 沙发
    按接地装置类别分为三种;一是防雷接地、二是工作接地(中性点)、三是保护接地。用于防雷电大气过电压的接地冲击电阻可选10-30欧。如果三种共用一组接地装置的话应按相应要求最低的去做,比如防静电或是什么特殊场所的接地电阻要求小于等于1欧的。那就按小于等于1欧的要求来做。
    2011-07-31 23:07:31
  • zhdtzb
    zhdtzb 板凳
    进来学习一下。
    2011-05-27 09:27:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
吊装设备怎么做等电位。
如题,设备房一般都有等电位接地,像吊装的风机要不要做。该怎么做?
