土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求 风荷载公式的理解
求 风荷载公式的理解
发布于:2011-04-04 21:17:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
荷载规范里对风荷载的计算公式不是很理解,请哪位大侠给以讲解,住要是风荷载Z高度的风阵系数的取值,规范中有给风阵系数的公式,可我还是没有理解到,感觉很复杂,里边的那些脉动系数啊什么的?我笨,按规范我还是算不来。
还有高度变化系数,规范中有个表格,5米,10米,15米,20米等的数值,那我要他们之间的数值,我是不是按线性比例取他们之间的数值啊?
全部回复(10 )
  • kafeihfdcb
    kafeihfdcb 沙发
    主体计算的时候采用的是 风振系数;维护结构采用的是阵风系数。没有 风阵系数 这个概念
    2011-05-18 15:45:18
  • kafeihfdcb
    kafeihfdcb 板凳
    其实规范关于风荷载计算给出的是两个公式。前面的是主体计算时用的公式,后面的是围护结构计算时采用的公式。
    2011-05-18 15:44:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
硫酸厂原料库钢结构
后续还有图纸
