土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求教——关于电流互感器
求教——关于电流互感器
发布于:2011-04-04 21:16:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问大虾们,CT二次开路会影响一次电流吗?我们厂是典型的一个半断路器接线,今天现场的情况是这样的:一母线和二母线的RCS-915E型差动保护全部报CT断线,另外一套母差保护BP-2B未报CT断线。一母线母差RCS-915E报5021支路断线,二母线母差RCS-915E报5013支路断线。第一串的三个断路器保护RCS-921均启动,第二串的5023断路器保护RCS-921启动。据运行人员讲,从测控系统上看到当时5013和5012断路器的A、C相电流均为390A,B相电流为0,而5011断路器A、C相均为300A,而B相为700A。请问大虾们这种情况有可能是什么原因导致的呢?不甚感激,谢啦先!
全部回复(5 )
  • dongmei0513
    dongmei0513 沙发
    O(∩_∩)O~我们现在初步分析是当时一次系统有断开的现象,但是一次系统刀闸未发现有接触不好的现象,而断路器本身比较可靠,几乎不存在说断路器的断口断开而机构未动的现象。如果说断口断开,同时机构动作的话那么断路器就出现非全相,非全相继电器应该动作。但是当时非全相继电器并未动作。所以现在还不知道到底是什么原因。
    2011-04-07 12:54:07
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    呵呵,你这是考验大家对南瑞继保保护装置的熟悉程度啊!
    2011-04-05 17:20:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【请教】怎么根据电压互感器的零序电压判断故障的原因?
有时零序电压很大 ,有时很小,怎么根据零序的电压判断是一次保险坏还是接地故障,还是别的故障...
