土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助膨胀水箱问题
如果机房设在顶楼,那么水系统的定压方式可以用膨胀水箱吗?如果可以的的话,和机房在一楼的时候一样吗?
谢谢谢谢
全部回答(12 )
  • nantianren
    膨胀水箱的位置和机房位置没多大关系,开式膨胀水箱只要高于系统最高点1.5米就可以了,当然水箱的容量要适当。一般按整个系统容量的2~3%,一般,一万平方米左右建筑空调水系统膨胀水箱的容积为2~4立方
    2006-06-06 08:14:06 来自 PC 评论 举报
  • wangsky335
    如果机房设在顶楼,水系统的定压方式可以用膨胀水箱的.我设计的两个工程都是这样用的,没问题哈,
    2006-06-05 20:04:05 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
