土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 厂区室外给水管网的布置
厂区室外给水管网的布置
发布于:2011-04-04 20:02:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、区内有单层钢构厂房一栋,面积4200平方,高度8米,生产性质为机械加工,戊类,二级,未考虑室内消火栓。
二、办公室一栋,占地540,建筑1620,三层,檐口高11.4米,二级,因V<10000,未设室内消防给水。
三、厂区内几乎无生产用水,只有生活用水。
四、厂区设在乡下,只有枝状市政给水管一路。
室外给水是否可如下设置:
一、厂房V<50000,所以,室外消防水量为15L/s(50016-表8.2.2-2),无室内消防水量。
二、厂区设2个室外消防栓,枝状布置。(8.2.7.室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/S时,可布置成枝状)。
三、一路进水管(消防、生产、生活共用)。因市政只有一路,并且厂区内采用枝状。
四、进水管及室外给水管选用DN100PE管。因按流速2.5m/s计算,100管径流量达19L/S,且消防水量和生产生活水量错开。
简言之,就是什么时候可以允许一条进水管,又不需设消防水池的?望各位能提出宝贵意见。
[ 本帖最后由 khhby116 于 2011-4-4 22:33 编辑 ]
全部回复(8 )
  • huanghe521
    huanghe521 沙发
    正遇到这个问题,刚好看看
    2013-10-22 21:56:22
  • abel302
    abel302 板凳
    室内的要环管,室外的也要环管,而且必须设置消防水池,超过3000平方的厂房要做喷淋的
    2012-02-06 15:51:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
自动排气阀有没有包括那个截止阀?
我们看图的时候 见到自动排气阀图例下面都会有个截止阀,想问一下大家 下面那个截止阀是不是含在自动排气阀里面了?如果做预算 那个截止阀要另外算是吗?
