土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 双机双级螺杆压缩机的原理分析
双机双级螺杆压缩机的原理分析
发布于:2011-04-04 20:02:04 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
请大侠们分析一下原理双机双级螺杆式制冷压缩机组
一种双机双级螺杆式制冷压缩机组,该机组包括通过管道和阀门相连的低压级压缩机(2)、高压级压缩机(7)、油分离器(8)、油冷却器(25)、油泵(27)、中间冷却器(5)、以及低压级经济器(13),它们与蒸发器(16)、冷凝器(10)相配合组成双机双级螺杆式制冷压缩系统,其特征在于:    所述低压级压缩机(2)的吸气止回截止阀(1)与高压级压缩机(7)的吸气止回截止阀(6)并联设置,两吸气止回截止阀(1、6)之前的合并管道作为蒸发器(16)的输出端;或者,所述低压级压缩机(2)的吸气止回截止阀(1)通过低压级压缩机(2)内部的吸气通道与高压级压缩机(7)的吸气止回截止阀(6)串联设置,低压级压缩机(2)的吸气止回截止阀(1)之前的管道作为蒸发器(16)的输出端;    所述低压级压缩机(2)的排气口与高压级压缩机(7)的一个吸气口相连,高压级压缩机(7)的排气口与油分离器(8)的油气混合进口相连,油分离器(8)的气出口作为冷凝器(10)的输入端,油分离器(8)的油出口与油冷却器(25)的输入端相连,油冷却器(25)的输出端依次通过油粗过滤器(26)、油泵(27)和油精过滤器(28)分别与低压级压缩机(2)和高压级压缩机(7)的喷油口相连;    所述中间冷却器(5)的制冷剂液体进口和制冷剂节流液进口同时作为冷凝器(10)的输出端,中间冷却器(5)的制冷剂蒸汽出口与高压级压缩机(7)的吸气口相连,中间冷却器(5)的过冷制冷剂液体出口分为两路,一路通过电磁阀(14)和节流阀(15)与低压级经济器(13)的制冷剂节流液进口相连,另一路直接与低压级经济器(13)的制冷剂液体进口相连;    所述低压级经济器(13)的制冷剂蒸汽出口通过过滤器(19)和止回截止阀(20)与低压级压缩机(2)的补气口相连,低压级经济器(13)的过冷制冷剂液体出口作为蒸发器(16)的输入端。
  • gao1234560181
    gao1234560181 沙发
    双级螺杆制冷压缩机
    2011-11-05 13:32:05
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
特灵B型机远程控制问题
特灵B型机的远程控制应该怎么弄?不一定要正规的远程控制,如果只需要能开关机,报警这些,如果还能加一些运行状态查看就更好了。谢谢~~~~!
