土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家帮忙解决配电设计问题
请大家帮忙解决配电设计问题
发布于:2011-04-04 16:04:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一栋办公建筑八层3~8层每层20间办公室、二层10间办公室(每间20平方)每间办公室都采用风机盘管系统,采用树干式供电,总线由地下室引出各层设分配电箱!请问我该怎么设置这栋楼的空调动力箱、负荷怎么定、主电缆向各层分配电箱的接口是什么样的?谁有电缆变径接口的图片没?
全部回复(4 )
  • 天造地设
    天造地设 沙发
    我也没做过电缆变径的,不过负荷层层在减不变径多浪费,我想在上面的楼层采用小电缆,要是用可靠连接可以实现吗?就是在不进配电箱的情况下把电缆分一节节的再接起来!空调风机盘管的负荷20平方的房间一般用多少呢?办公楼的动力就是电梯和风机盘管,电梯是单独配线配箱的,风机盘管不能接到照明箱去吧?
    2011-04-05 09:05:05
  • march3
    march3 板凳
    空调风机盘管的负荷很小,一般办公楼这部分用电不需要专门拉电缆的。
    2011-04-04 21:36:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教10KV高压电动机自耦启动
近日承接一个项目,有1台5000马力(3675KW)的电动机,额定电压是10KV的,额定电流是224A,业主要求采用自耦变压器启动,以前只弄过水阻和电抗启动,没有接触过10KV的自耦变压器启动,哪位仁兄有做过的还请指教一下,需要注意些什么事项?保护怎么设置?最好有一次主接线图和二次保护、控制原理图。不胜感谢!
