纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
二级反渗透装置中浓水回流技术的应用二级反渗透装置中浓水回流技术的应用: 传统工艺在对二级反渗透浓水进行回用时是将二级反渗透浓水全部回流至原水箱,但由于该浓水PH值较高,一般达到9-10,该水的回用对原水PH值影响较大,实际使用过程中极易造成一级反渗透膜的结垢从而造成膜损坏。 本技术的基本原理是将二级反渗透浓水分成二路回流利用,一路回至二级高压泵前,这部分回流可以提高二级反渗透膜表面流速,减少浓差极化,提高出水水质,另由于此浓水PH值较高,一般达到9-10,而一级反渗透出水因CO2气体无法去除导致PH值较低(一般为6-6.5),因此该部分浓水回流可以节省甚至省略二级反渗透进水的加碱,从而节省大量加碱费用;其余部分浓水回流至原水箱或一级高压泵前,这部分回流经混合后可以降低原水含盐量,另由于回流的浓水量减少,使高PH值浓水对原水PH值的影响大大减少,可避免因PH值增加对系统的影响,如膜结垢堵塞等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳1、BC5130矿用 电缆故障测试仪试验前准备
a、BC5130矿用电缆故障检测仪设备使用前外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于4欧姆。
b、试验或使用前应对设备内外仔细进行检查,保持设备尤其是高压部分端子及速线的清洁是至关重要的。
c、BC5130矿用电缆故障检测仪设备最高工作在容性负载时可调整并限位至30KV。
d、设备搬动在避免剧烈震动,设备搬动后必须放 1小时后方可使用。
e、高压表刻度是按容性负载0.01μF时检定的。矿用BC5130用电缆故障检测仪f、将放安装妥当后,其接地端子与箱体接地螺栓用螺钉固定,并安放于箱体顶部。
2、BC5130矿用电缆故障检测仪电缆探伤测试
a、在箱体背面高压端子 和 之间用铜螺母将短路板可靠短接。
b、将需探伤电缆芯线接至箱体背面高压接线端子 ,电缆其它芯线,屏蔽线及地线短接并连至 端,放电球隙调到1—2mm。
c、合箱体内电源开关ZK,将转换开关拨到探伤位置,用钥匙启动控制电源,按电铃警告按钮LK,使电铃DL发出启动警告,按高压盒,按升压按钮,直到使球隙放电。 矿用BC5130用电缆故障检测仪d、沿电缆长度进行检查,确定电缆损坏位置并做上记号。如放电后,不易发现电缆损坏处,可适当加大球隙,增加放电强度,使故障点更加清淅地暴露出来。
e、反复进行以上各项,直到每根芯线的所有伤口都查清楚(注:每次进行后都要用放对各处可靠放电,然后才能进行一次操作)。
3、电缆耐压及泄漏电流测试
a、断开背后高压输出接线柱 和 之间有短路片。
b、将需测量耐压的电缆芯线接至高压输出柱 或 ,将短路片接柱 和 其它芯线,屏蔽线或接地线短路后接至地端。
c、合箱体内电源开关ZK,用钥匙启动控制电源,将转换开关拨至耐压测试,将试验时间预置好,按警报合,使DL发出警告,按高压合,再按升压按钮,升压后将自动定时。
d、在规定时间内不发生击穿或闪烁为合格。矿用BC5130用电缆故障检测仪e、在试验耐压的周期内,可在微安表上读出此时电缆的泄漏电流值。
f、调换其它芯线重复以上步骤,直到整条电缆测试完毕。
4、BC5130矿用电缆故障检测仪使用后应注意
a、每次试验后应立即断开QK,并用放对试件及高压部分各部充分放电。
b、每天下班前应将外部电源总闸(容量不小于50A)切断,并将机内ZK开关断开。
