土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 柱子长肚子了
柱子长肚子了
发布于:2011-04-04 12:53:04 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
胀模的原因在图中写明了,有错的谢多指教
全部回复(31 )
  • baikaishui2009
    用步步紧怎么加固都会出现问题,因为它的性能不像拉杆,可以锁的很紧,只要稍微振动就有可能松掉,另外侧面没有方料,受力不均匀很容易开裂涨模,一般每60CM加固一道,目前加固间距应该可以,建议用对拉杆,柱子较高的话用钢管让柱与支模架连成整体,减少受力!个人见解,不妥待教!
    2011-12-02 20:42:02
  • penkingfan
    penkingfan 板凳
    涨模,以后可能要凿掉
    2011-11-30 16:21:30
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
基坑底是这样放线的
小小灰桶是基坑放线的关键
