土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下消防水池应不应该设泄水设施?
地下消防水池应不应该设泄水设施?
发布于:2006-04-15 19:02:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大大,最近我做了一个地下车库的给排水工程,车库内设消防水池,,消防水池的底标高比室内坪还要低,图审回来后要求加设底部的泄水设施(不是溢水管),请问应不应该设泄水设施?如果需设该怎样做呢?
  • lj9012
    lj9012 沙发
    集水坑
    55
    2006-06-09 00:50:09
  • zz818
    zz818 板凳
    一般情况,消防水池的底部设放空管,排至室外排水管,清理池子时用的。如果室外排水管道标高较高与消防水池的池底,则在高于室外排水管的标高处设放空管。但消防水池要有用潜水泵排空的措施。
    2006-04-15 22:33:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生器具的排水通气管应接在什么位置呢?
为排水通畅,需设置卫生器具的排水通气管,我的问题是:排水通气管应该接在排水管的什么位置呢?我现有的设计图上没有设置,但是业主提出需要增设,我的印象里是在排水的起始端,但是不确定,请高手指教。
