正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
打个比方,制冷剂用R134a,冰箱容积已知,设定冷藏温度是5度,如果冷藏室温度上升到6度,假设冷藏室只有空气,有没有可能根据空气降低一度需要的散热量来计算压缩机的工作时间呢?如果可行还需要哪些条件?如果这种方法不可行那么有没有什么其他方法来估算压缩机运行时间呢?本人新手,望各位老师赐教,不胜感激。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lleedd
沙发
谢谢 上楼了
2011-04-10 16:58:10
shiyangzzili
板凳
比热容与过程有关。压力不变,吸、放热后温度改变,每变化一度所吸入或放出的热量为定压比热容。体积(比体积)不变,吸、放热后温度改变,每变化一度所吸入或放出的热量为定体积(原称定容)比热容。
2011-04-09 16:31:09
加载更多回复 举报
由于气体在压力变化时,体积改变很多,称为可压缩。压力发生变化后气体分子间力有较大变化,而温度变化后分子动能发生变化也影响压力(表述其关系的是状态议程),所以气体的定压比热容与定体积比热容有较大的不同。
计算气体吸、放热后的温度改变,或温度改变后的吸、放热量需要区分过程。定压过程用定压比热容,定比体积过程用定体积比热容。
对于液体,压力改变时体积基本不变,或说基本不可压缩,定压比热容与定体积比热容基本相同,所以计算时无需区分过程。在手册上对于液体也只给出比热容,而不加区分。
