土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 100安漏电空开烧坏没跳闸
100安漏电空开烧坏没跳闸
发布于:2011-04-04 06:45:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一3相9kw热水器,因温控失灵,水蒸气熏到上方一100a漏电空开,时间很长,有人听到一声巨响,发现空开烧坏,拿一木棍将其关断。事后,我们分析问题时,感到纳闷怪!100安漏电空开烧坏没跳闸 ,大家来分析分析,谢谢大家
全部回复(5 )
  • loujinpu
    loujinpu 沙发
    发张照片看看,估计三相端详见短路,但没有达到动作电流,没有跳闸
    2011-04-06 16:50:06
  • renzibinde
    renzibinde 板凳
    漏电空开如果相间短路就会这样的,没有漏电点是不会跳的
    2011-04-06 16:14:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何求配电站接地网的阻抗?
给了配66/11KV电网接地布置图,包括埋件规格型号长度,计算参数,3层土壤电阻率,层高,短路电流2700A,假设计算短路电流通过时间1秒,50KG的人。如何求该接地网的阻抗?我只知道求电阻[ 本帖最后由 the2 于 2011-4-4 04:42 编辑 ]
