土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 纯地下车库的设计问题
纯地下车库的设计问题
发布于:2006-04-15 16:39:15 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
现在在做一个地下车库,地上空地,无覆土,可能走30t消防车
地下两层,层高分别是3.5/2.8,3.5米层考虑2层车(可能机械停车)
地下水位在-0.03
加上底板,浮力达到66.7kn/m3
这样自重还不到浮力的一半
估计要做抗拔桩
筏板基础取400是肯定不够的
所以浮力还要大
先请问高手们几个问题:
1,中间层使用无梁楼盖和预应力板在模型中如何输入?
2,筏板最多能做到多厚?
3,70米长不设后浇带如何处理?
4,消防车的活载如何折减?我现在的柱网是8.4*11.6米
按照规范是0.8,但是布了井字梁以后呢?
5,如果顶层做扁梁,如何取值?
6,抗拔桩哪有资料呀?
谢谢大家了
全部回复(3 )
  • superstar2202
    superstar2202 沙发
    请参考软件使用说明书
    2,筏板最多能做到多厚?
    最好还是以计算确定。
    3,70米长不设后浇带如何处理?
    可是采用膨胀加强带处理
    参见荷载规范
    5,如果顶层做扁梁,如何取值?
    什么意思?
    6,抗拔桩哪有资料呀?
    参见本论坛
    2006-04-17 12:52:17
  • martty325
    martty325 板凳
    晕
    也不行
    好象听说可以在混凝土中加添加剂可以调整的
    2006-04-17 10:01:17
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室外墙厚不小于250厚?
地下室外墙厚不小于250厚?在那本规范。希望各位大虾告知,我先谢谢了。
