土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 再谈电梯机房荷载的输入问题
再谈电梯机房荷载的输入问题
发布于:2011-04-03 23:34:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
引用以前一个帖子:“各位的说法不知道谁的对啊。我的算法是这样的:电梯轿箱1300Kg,载重1000Kg,平衡垂1500Kg,卷扬机100Kg,总共3900Kg=39KN,机房一般6m2,那么39/6=6.5KN/m2.大概差不多吧??
我不明白的是资料上有个轨道的反力比较大, ... ”
各位:这是可是结构计算概念的问题。在进行主体结构计算时只要输入荷载规范要求机房的设备荷载,一般为为7kN/m2,因整个机房设备的恒活荷载也就是4T左右;至于电梯资料上为何有较大的反力?这是电梯在运行时候的荷载,要知道电梯在运行或停止时有瞬间的冲击力,包括轿厢的和平衡锤的,加上设备本身的自重,所以就有比设备本身荷重较大的支座反力。这个反力在进行主体结构计算时不需要加入,加了就重复了,这个反力只是用于机房楼层支座下局部结构的验算。
全部回复(6 )
  • flykissinger
    flykissinger 沙发
    吊钩梁荷载的标高跟电梯集中力和活荷载的标高不在同一层,这个是必须要输入来计算电梯机房顶板的吊钩梁的。
    但是电梯运行集中力和电梯机房活荷载 是同时输入 还是 只输入其中一个 ,我也困惑中。
    但是电梯厂家提供的电梯运行总集中力即使算上动力系数也是比电梯载重后的总重量要大得多得多。
    2015-01-04 17:29:04
    赞同1
  • 中村俊辅
    中村俊辅 板凳
    毕竟结构设计说明写错了字是人命关天的是呀
    2015-08-01 21:42:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求 结构设计原理 叶见曙 课后答案谢谢啦!
有的兄弟分享一下,小弟有急用。谢啦~~509018088@qq.com
