土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于对箍筋配筋面积的一点个人理解,请各位前辈指教
发布于:2011-04-03 23:04:03 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
箍筋是G0.5--0.5说明加密区跟非加密区箍筋面积都是0.5cm2,假如配 8@100/200(2)
加密区0.5 计算间距100mm (8单位面积50.3mm2);
双肢箍8@100表示箍筋面积表示 50.3x2=100.6mm2=1.006cm2
非加密区 0.5 配筋间距200mm;
双肢箍8@200表示箍筋面积表示 50.3x2*2=201.2mm2=2.012cm2
这是我在学习箍筋配筋过程中的其他网友的一些帖子,对于上式,谈谈我个人的理解
关于第二条非加密区的配筋面积,在200mm的间距内实配钢筋面积并没有变仍是100.6,并没有说200mm的间距内又多配了一个2只箍,除非是4只箍,所以在这乘2是没有道理的,相反的,计算单位间距为100mm时的配筋面积为100.6,那么100.6的配筋面积放在200mm的间距中其折算面积就应该减半,为100.6/2=50.3,上述的这些均指的的实配钢筋面积,至于计算配筋面积G0.5-0.5,因为程序在计算过程中的计算前提不管加密区还是非加密区均取的100mm的单位计算长度,所以后一个非加密区0.5的前提条件仍是间距为100mm的计算区间,所以我们在按200mm的区间配筋时,其计算配筋面积要求应要翻倍,即0.5*2=1,上述的两个概念一个是实配钢筋面积需折一半,一个是计算配筋要求需翻一倍,实际上这两者一个对应需求一个对应要求,是完全不同的,不知大家有没有其他的见解,可以一起讨论一下
  • lzbnnn216
    lzbnnn216 沙发
    楼主的讲解应该是正解!
    2011-04-04 02:56:04
30.87 万条内容 · 562 人订阅
新手求助~~~~~~~~~~~~~~~
第一次用PKPM 建模 推出是显示节点小于150MM错误,如何解决呢?? 总信息检查下列两节点间距小于150mm,可能引起后面复杂计算出错,可检查前面输入是否有错,或增大合并的节点距离。(网格节点图上绿色标出) 34和 35 36和 37 48和 49 55和 56 75和 76 82和 83 94和 95 96和 97在 1层检查出的错误在 2层检查出的错误
