土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活细胞固定化污水处理技术
活细胞固定化污水处理技术
发布于:2006-04-15 14:44:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活细胞固定化污水处理技术(Live_cell Immobilization Wastewater Treatment Technology 简称LIT )沿着上述科研路线,依据基因改性工程学、生物反应动力学理论,综合运用高效基因工程菌培养和驯化、高分子材料合成、高效复合酶固化、活细胞代谢环境等技术而发明的生物工程污水处理技术。
● 采用现代生物工程技术培养的优势菌种,固定在高效生物载体上,处理效率可提高百倍以上,即用很小的容器可处理大量的污水。
● 高效生物载体固定有活细胞微生物及各类水解有机酶,固定微生物量可达50g/L,超过传统方法数十倍以上。
● 载体结构设计科学,使得好氧、兼氧、厌氧菌种能共存于一体,许多难以用好氧微生物直接处理的难降解有机物可先经厌氧水解成小分子化合物,再经好氧代谢成无机物。尤其使得硝化菌和反硝化菌共存,可一体化完成硝化和反硝化。
● 根据不同需要,可将载体和菌种制成不同的装置,通过一级及多级处理,达到不同的目的。一般一级处理COD去除率达90%以上,氨氮去除率达98%以上,SS(悬浮物)去除率达90%以上。稍加深度处理,即可达到回用水标准。
● 建设投资和运营成本显著下降。
LIT污水处理主要特点:
(1)污水处理效率高,出水水质好。与传统方法比较,LIT污水处理效率高出上百倍。BOD5的容积负荷为BOD5 25kg/m3.d,氨氮负荷为1.5kg/m3.d,一般一级处理COD去除率达90%以上,氨氮去除率达98%以上,SS去除率达90%以上。出水水质接近回用水标准,稍加深度处理即可回用。
(2)有效处理高浓度难降解废水,尤其是高浓度氨氮废水。一级处理即可使1,000mg/L以上的氨氮降解到1mg/L以下。
(3)技术适应性强。应用LIT技术采用工程项目方式解决点源污染、面源污染的污水处理和回用问题;采用成套设备或定型产品方式解决线源污染的污水处理和回用问题。
(4)污泥量极少,对小装置可不设污泥处理系统。
(5)运行中无不良气味,不产生池蝇。
(6)项目建设投资少,运行成本低。占地面积仅为传统方法的1/5--1/10,池容量仅为普通曝气池20%左右,省去了二沉池。项目建设投资为传统方法的60%,运行成本为传统方法的50%。
适用范围
LIT突破了传统生物技术处理污水的局限性,不仅能对可生化性较好的城市生活污水进行高效处理,对一般认为可生化性较差的工业污水同样具有强大的处理能力。经大量小试、中试和若干典型工业污水处理项目实践证明,LIT在高浓度工业污水、难降解工业污水、高氨氮工业污水处理上具有显著优势。LIT在工业污水处理方面适用于以下领域:
☆ 化工废水
☆ 养殖废水
☆ 食品加工废水
☆ 酿造废水
☆ 炼油、油田废水
☆ 煤制气、焦化、洗煤废水
☆ 印染废水
☆ 造纸废水
☆ 皮革废水
☆ 含重金属离子的有机、无机废水
☆生物制药废水
全部回复(7 )
  • jsj0425
    jsj0425 沙发
    固定化细胞的使用周期是多少~要是失活怎么处理?
    投资运行费用真的会降低吗?构筑物体积是小了,可固定化细胞造价怎么样?
    能不能介绍一下这种技术的不足之处?谢谢
    2006-04-16 10:06:16
  • kede-1
    kede-1 板凳
    固定化细胞的载体有采用硅藻土的吗,听说上海同济大学用的就是这个.
    2006-04-16 08:27:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
转 高盐污水生物处理技术
6.1 增设盐度调节池   盐度变化对稳定的系统产生极大的影响,表现为处理效率的急剧下降和污泥的大量流失。设计时应设立调节池保证盐度的相对稳定。可以在调节池进出口设立电导监测装置,加强盐度的在线的控制于反馈,防止盐度冲击造成处理系统处理的失败。 6.2 减少污泥负荷   盐度降低生物降解的速率,因此设计负荷要相对减少。很多研究已经证明,在高盐环境下污泥指数降低,因此,不必担心过低负荷造成的污泥膨胀。
