土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 福州中央空调维修,福州中央空调安装,拆装,移机,清洗,保养
发布于:2011-04-03 20:42:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
福州中央空调维修,福州中央空调安装,福州机房空调维修,福州电梯空调维修,福州特种空调维修,福州精密空调维修,福州大型中央空调维修,福州水户式中央空调维修,福州家用中央空调维修,福州商用中央空调维修,福州风冷中央空调维修,福州水冷中央空调维修,福州螺杆机中央空调维修,福州大型中央空调维修,福州中央空调清洗,保养,福州各种品牌中央空调安装,维修……
户式中央空调特点:
A. 四季运行:夏季,制冷机组运行,实现冷调节;冬季,冷机配合热源共同使用,可以实现冬季采暖。在春秋两季可以用新风直接送风,达到节能,舒适的效果。
B. 舒适感好:采用集中空调的设计方法,送风量大,送风温差小,房间温度均匀。送风方式多样化,不同于分体式空调一样只有一种送风方式,家用中央空调可以实现多种送风方式,能够根据房型的具体情况制定不同的方案,增强人体的舒适性。
C. 卫生要求好:同中央空调一样,能够合理补充新风,配合厨房、卫生间的排风,保证室内空气的新鲜卫生,还可以四季换气,满足人体的卫生要求。这些都是分体式空调所不能实现的。
D. 外型美观:可根据用户需求与喜好,实施从设计到安装的综合解决方案。系统采用暗装方式,能配合室内的高档装修。同时由于室外机组的合理安置也不会破坏建筑物的整体外型美观。
E. 高效节能:采用模块化主机,根据设置自动调节制冷量。合理的将白天生活和晚上生活区域分别安装空调,室内及分区控制,各个室内及独立运行,分别调节各个区域内的空气。
F. 运行宁静:采用主机和室内机分离的安装方式,送风回风系统设计合理,保证了宁静的家居环境。
G.. 灵活方便:根据用户需要可以将一台设备以切换方式为两个环境提供冷气。
H. 制热运行因地制宜:可以使用集中供热的热水,也可安装小型挂墙式燃气热水器作为能源,实用热水盘管冬季采暖。可以使用热泵式空调机采暖。在热量不足时,用燃气热水器及热水盘管加热。
户式中央空调的类型
户式中央空调按照输送介质的不同,可分为三种类型:风管式系统,冷/热水机组,多联型系统。
1. 风管式系统
风管式系统顾名思义是以空气作为输送介质,它利用冷水机组集中制取冷量,将新风冷却/加热,与回风混合后送入室内。如果没有新风,则只将回风加热/冷却。
风管式系统的室外即可有多台压缩机和一台风冷冷凝器组成,室内机是由蒸发器和循环风机组成,其台数与压缩机台数相同,形式有多种如天花式,暗藏天花式等。该系统的特点是室外机的冷凝器采用空气冷却,每台压缩机与室内机一对一配置形成独立系统,室外机的冷凝器与室内机蒸发器之间的连接统管最长可达25m,暗藏是天花机(室内机)可接风管并根据室内空间情况能将送风口均匀布置在室内,还可接入新风管引进新风,系统完全依靠冷媒循环完成空调要求,该系统既有分体式空调的使用功能,又有中央空调的送风效果。
优点:相对于其他的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小。新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高。
2. 冷/热水机组
冷/热水机组的输送介质通常为水或者乙二醇溶液。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生冷/热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷/热量,分散处理个房间负荷的空调系统形式。冷/热水机组的末端装置通常为风机盘管。
冷媒系统一般配备一台压缩机,冷凝器由空气冷却,末端设备采用风机盘管。冷冻水系统由冷冻泵、补水阀、水箱、防空阀、平衡阀和循环水管线组成。
  优点:由于风机盘管可以调节风机转速,所以可以对每一个空调房间进行单独调节。较为节能。
3. 多联机型系统
多联机型系统,即制冷剂流量系统。顾名思义是一种制冷剂系统,它以压缩制冷剂为输送介质,采用一台压缩机带动多台室内机,室外主机由外侧换热器、压缩机和其他附件组成。室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。制冷剂通过管路由室外机送至室内机,通过控制管路中制冷剂的流量以及进入室内各散热器的制冷流量,来满足不同负荷房间对热湿的要求。 与其他冷媒型空调系统最主要的区别为:该系统压缩机采用变频调速进行控制,当系统处于低负荷时,通过变频控制器控制压缩机转速,使系统内冷媒的循环流量得以改变,从而对制冷量进行自动控制以符合使用要求,对一般住宅用家用空调系统只需设一台变频压缩机
 优点:可以满足不同房间的需求,节能,热体舒适性好。
家用中央空调系统的设计要点
家用中央空调系统设计内容主要包括:负荷计算、系统选择和设计、管路布置。
1、空调负荷的计算
  空调负荷计算为合理选择空调末端处理设备和确定冷、热源设备容量提供依据。空调负荷计算包括夏季冷负荷计算和冬季热负荷计算。在方案设计阶段,可采用负荷估算指标进行负荷计算。在施工图设计阶段,根据规范要求,应对各空调房间进行逐项逐时的负荷计算。
  确定空调负荷时,对于住宅等以围护结构负荷为主的房间,应考虑间歇负荷附加系数1.10—1.20。同时,还应考虑邻室无空调时温差传热所引起的负荷。
  确定空调系统总负荷时,应充分考虑住宅使用的特殊性。住宅主要由卧室、客厅、餐厅、厨房和卫生间组成,厨房和卫生间一般不设空调,而卧室、客厅、餐厅同时开户空调的概率很小。因此同时使用系数较低,一般可按0.5~0.7选取。
  负荷计算时还应考虑新风负荷,没有新风引入的空调系统不是完整的家用中央空调系统。
2、系统选择和设计
选用空调系统时,应充分考虑运用场合、使用特点和业主的要求等因素。
 (1)风管式空调系统  风管式空调系统负荷调节能力较差,机组只是根据回风参数控制压缩机的起停。机组送风量一般不能随房间空调负荷变化而变化,当一个房间需要送风时,其他不需要空调的房间同样有风送入。整体式机组应尽量靠近服务区域布置,以使送回风管尽量短直。由于空气处理设备置于整体式机组内,新风引入非常方便。对于层高较低的空调区域,如住宅,主风管尽量布置在走廊、客厅周边,以便于装饰处理,支管上均应设风量调节阀。送风口以侧送双层百叶风口为主,也可根据装潢需要,采用顶送散流器风口或条缝型风口等。
 (2)空气源冷热水机组  空气源冷热水机组的压缩机分为定速和变速两种。对于定速冷热水机组,室内负荷变化容易造成压缩机频繁起、停,由于水系统规模小,应考虑系统的热稳定性要求,以免造成部分负荷时压缩机频繁起动。因此系统中宜设蓄储水箱,或加大供、回水温差的设定值。
  对于冬季间歇运行,并且室外气温较低而致使系统容易结冰的地区,可以将蒸发器及循环水泵与室外主机分开而组成室内辅机。室内辅机与室外主机用制冷剂管连接。在寒冷地区,冬季室外温度较低,根据夏季冷负荷选用的冷热水机组,冬季供热量常常不能满足冬季热负荷的要求,此时应考虑选用辅助电加热来增加供热量。
  水量控制一般有三种方式:一是变流量方式,流量方式是由室内温控器控制机组出水管上的电动二通阀的开启或关闭,当风机盘管停止运行时,该阀关闭。空调水总管上装设压差旁通阀,以稳定进入机组的流量。二是定流量方式,定流量方式是由室内温控器控制机组出水管上的电动三通阀开启或关闭;三是置于定流量与变流量之间的混合方式,该种方式中,离主机近的部分机组采用电动二通阀,其他机组则采用三通阀,此时可省掉压差旁通阀,采用此种方式时应注意二通阀与三通阀的数量配备。三通阀数量过少,有可能导致主机因水流量过低而停机。
 (3)VRV变制冷剂流量热泵机组  VRV系统设计时应考虑制冷剂泄漏的影响。VRV系统中制冷剂管路较长,制冷剂量较多,施工不当会出现泄漏。
  当计算结果大于危险浓度时,可以采取以下两种措施:1)房间开设与外界相通的通风窗,通风面积应大于或等于地板面积的15%;2)设置R22泄漏报警装置和与之联锁控制的排风机。
3、管路设计
  管路设计包括水管系统设计和风管系统设计。水管系统,对于干管,管内水流速宜低于1.2m/s,对于支管,管内水流速宜定为0.6m/s左右。应对水管路进行阻力计算,校核主机所配水泵扬程是否满足要求,为避免空气滞留于管内,水管的最高处应装设自动排气阀。对于冷凝水系统,水平管道一般应沿水流方向保持不小于5‰的坡度,冷凝水管可采用镀锌钢板或RPVC管,冷凝水管可采用镀锌钢管或UPVC管,冷凝水管可采用厚度为10mm的难燃型泡橡塑材料进行保温。
   为了降低气流噪声,风管主管内风速宜低于6m/s,支管风速宜低于4m/s,送、回风口风速宜取2m/s。
名称:福州康维中央空调工程部 空调保姆网福州工程部
地址:中国福建省福州市天泉路133号
手机:13124001606 18950400137 0591-87860477
13110752876 18950470136 0591- 62700418
Q Q:787530955 QQ:1162450941
网址: http://www.ktbmw.com/ 邮箱: ktbmw@163.com
全部回复(5 )
  • tumu1330248936
    当计算结果大于危险浓度时,可以采取以下两种措施:1)房间开设与外界相通的通风窗,通风面积应大于或等于地板面积的15%;2)设置R22泄漏报警装置和与之联锁控制的排风机。 ,,,,太好了,我最需要
    2014-09-11 09:42:11
  • tumu1330248936
    资料可以,学习学习
    2014-09-11 09:41:11
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
福州空调清洗,福州中央空调清洗,响影国家空调清洗政策
福州空调清洗,福州中央空调清洗,响影国家空调清洗政策报修电话:0591-87860477 18950400137今起全市集中空调将强制清洗http://www.sina.com.cn  2011年04月01日03:35  北京日报 本报讯(记者方芳 实习生余楚)从今天开始,本市5000多栋使用集中空调的大楼将强制清洗,预计八、九月份进行全市检查,如果通风系统的相关指标不达标,最高可以处以5万元罚款。
