土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教地下水处理成生活用水
请教地下水处理成生活用水
发布于:2011-04-03 19:29:03 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
20吨/h的用水由地下水井供水厂区生活用水(办公,宿舍,浴室食堂用),地下水质中浊度为10,超标,硫酸根栗子为300,超标,然后就是细菌超标。其他指标均合格。采用什么样的处理工艺比较好啊?
我结合厂家选的工艺是:石英砂过滤——离子交换器——超滤——二氧化氯杀菌消毒——用户。请大师们对此工艺提意见啊,本人主要从事建给,对这个水处理真没底,希望大侠给点意见,谢谢!!
全部回复(8 )
  • qdbqwl
    qdbqwl 沙发
    使用超滤也不可能去掉硫酸根,还是反渗透勾兑比较好
    2011-05-27 14:20:27
  • feifei20184
    feifei20184 板凳
    同意板凳的,阴离子交换不一定是OH型的,可以改成Cl型或HCO3型的,只要再测测水中氯化物含量使其交换完不超标就行了。超滤就免了。
    2011-05-27 10:18:27
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
脱盐水中调PH用的氨的纯度
请教各位大侠,脱盐水中调PH用的氨,应该购买什么样的纯度,什么样规格的?
