土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 压缩机冷冻油理解误区
压缩机冷冻油理解误区
发布于:2006-04-15 11:40:15 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
一般空调系统中压缩机要求长期通电,
因为压缩机内冷冻油需要定期的加热
而有些装修公司或小型空调公司在给空调接电的时候,
往往都是在关机时直接将压缩机电源在切除,开机时打开空开,给压缩机供电,
这样的做法是不可取的,关开机可以通过控制器即将空调关闭,以在较冷没有开机的情况下继续给冷冻油加热。
但我有一小问题?
在冷媒铜管中,排空空气时,往往随着空气的排出,有一部分冷媒和一些比较润滑的黄色东西出来,
这些黄色的较滑的东西是不是就是冷冻油呢?
或者在冷媒管上,是否本来就存在着R22和冷冻油的两种物质?
谢谢大家
全部回复(31 )
  • wsw947
    wsw947 沙发
    谢谢大家的支持,让我又了解了很多知识!
    2007-07-09 20:52:09
  • kang9815
    kang9815 板凳
    应该这样理解:
    1,空调中使用电加热会更好些,加热有开油温比较高,这样开机时带回来的液体就会吸热蒸发,不会使冷冻油的粘度降的太低。这样可以在机器起动瞬间,冷冻油能给压缩机内部各零部件充分的润滑,这样可以增加压缩机的使用寿命,从而使整个机器的使用寿命加长。
    2,放空气应该是在冷凝器的最顶部发,,如果是停机比较长的时间,系统中的制冷剂经过充分冷却后,再放空气那么,黄的东西会很少,你放空气可能是制冷剂冷却的时间不够长,才会把排汽中夹带的部分冷冻油给放出来
    2007-07-09 12:42:09
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
顿汉布什船用制冷机组的PPT版介绍谁要??
我制作了!DB 公司的船用制冷空调机组的PPT 版资料谁要联系!
