土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采用暖气片满足37~39℃恒温工业车间问题
发布于:2006-04-15 10:34:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
工业车间尺寸:6m×12m×4.5m高,为完全密闭,且保温良好。要求恒定在37~39℃。采暖供回水温度为:85~65℃。请问采用钢制板式暖气片能达到要求温度吗?该如何计算选型啊?多长时间能达到啊?还忘高手多多指教!谢谢!
全部回复(3 )
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    即然要求温度恒定,因为散热器采暖系统会有很大的延迟,平时不见得能跟上你控制的温度的要求,所以还是用热风采暖好些,即使用散热器感觉也应该按一定比例配置热风,感觉这样更可靠些。
    2006-04-26 20:59:26
  • qinjunru918
    qinjunru918 板凳
    选型问题:
    我觉得应该是根据车间采暖热负荷,结合板式散热器不同规格的性能参数选就行。
    当然和厂家联系一下得到的资料相对会更多一些吧。不过厂家一般提供的数据都偏高,我觉得。
    2006-04-26 16:26:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教:蒸汽流量的问题
分汽缸压力9bar,蒸汽管道DN250,输送距离150m,送到车间的压力是7.5bar.车间显示的流量约20t/h,请问压力损失是不是太大,按这个工况,分汽缸输送的流量是多少?
